Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
16.10.2020 в 21:59:53
Приветствую! Купил пылесос для небольшого ремонта в квартире, начал шлифовать стены (срезать неровности) и тяга через пару минут заметно упала, пылесос использую с циклоном! Циклон улавливает 99% как мне кажется пыли (уже вёдер 8 полных выкинул) а мешок до сих пор пустой, небольшая пыль там только. Так вот, мощность всасывания заметно падает, а всё дело в том что там мешок вплотную прилегает к фильтру! То есть, фильтр имеет ребристую поверхность, специально чтоб увеличить площадь поверхности, а мешок при включении пылесоса присасывается к фильтру и всё, пропускная способность его резко падает, а если туда попадает мелкая пыль то и вовсе перестаёт пропускать. Решение - сделать сетку на фильтр!
После данной доработки, мощность всасывания возросла в разы, как новенький теперь сосёт, при штроблении, шлифовке и других работах мощность не снижается! Так как теперь работает вся поверхность фильтра и мешка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2020 в 22:19:38
молодец я так же делал на бытовом пылике после внедрения сетки мощность возросла настолько что стал рвать мешки :)
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
16.10.2020 в 22:28:09
fhntv, Просто вспомнил старые советские пылесосы, у них у всех были рёбра чтоб мешки не присасывались к всасывающим отверстиям. Странно что Karcher не сделала их, это ж очевидно.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
16.10.2020 в 22:33:19
fhntv написал: после внедрения сетки мощность возросла настолько что стал рвать мешки
Надо было ещё рёбер добавить.
ole325
ole325
16.10.2020 в 22:40:00
Q.W.E.R.T.Y, Вещь интересная, но для начала я бы посоветовал нормальные нетканные мешки. А еще сам фильтр надо чистить. Лучше если есть где делать обратную продувку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2020 в 22:44:00
мешки стало притягивать к ребрам пылика изнутри и рвать о них сгладил ребра стало просто воздухом рвать надо дроссель какой то делать
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
16.10.2020 в 22:47:51
ole325 написал: но для начала я бы посоветовал нормальные нетканные мешки
Так любой мешок будет к фильтру присасываться снижая его площадь всасывания.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
16.10.2020 в 22:50:48
fhntv, Обвяжите его) его видимо раздувает как шарик. Типа спиралью вокруг мешка, тряпочный шнур какой нибудь наклеить. Места много похоже в пылесосе, а мешок маленький. А лучше тряпочный взять, многоразовый, точно не порвёт.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2020 в 23:02:36
клеил скотччем места складок швов по которым рвет помогло немножко тряпочный все пропустит наружу бумага хорошо держит пыль от болгарки... первые 5 минут :)
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
16.10.2020 в 23:12:41
fhntv, Магазин классный нашел, специализируются на фильтрах, есть даже мешки с классом фильтрации "М" у них позже закажу многоразовые мешки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2020 в 23:16:59
наверное из масок медицинских отработанных делают пресс волокно :)
