lesvas
lesvas
05.04.2007 в 00:04:13
2alex-trust Звукоизоляция потолка Одним из важнейших факторов, оказывающих негативное воздействие на нервную систему человека, являются акустические и вибрационные воздействия. Поэтому звукоизоляция помещений, в частности звукоизоляция потолка, - актуальная проблема современной жизни. Наши дома переполнены звуками и требуют решения двух взаимосвязанных проблем: защиты помещения от звуков извне (звукоизоляция потолка и всего помещения) и обеспечения качественного распространения полезных звуков внутри него (акустика помещения). В связи с тем, что даже при современном строительстве и ремонте как многоквартирных, так и индивидуальных домов у нас в стране не уделяется большого внимания звукоизоляции помещений, проблема защиты от шумов возникает практически у всех. Избавить свой слух от нежелательных звуков можно двумя способами: снизить уровень шума источника или установить на пути акустических волн преграду. Первая задача зачастую не имеет решения, а вот при решении второй задачи бесшовная потолочная система CLIPSO окажет потребителю неоценимую помощь. Специалисты компании разработали 3-слойную систему звукоизоляции потолка в помещении, которая включает: • монтаж на потолок специальных звукопоглощающих плит, толщиной от 4-14 см (Шуманет) • воздушную прослойку 2-10 см • бесшовные натяжные потолки CLIPSO http://www.primehouse.ru/
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.04.2007 в 07:04:50
2lesvas
реклама ? Сами то верите в эту чушь ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.04.2007 в 11:09:32
=vadim= написал : через бетонную стену ?
писал торопился правильно так - когда соседи сверху набирали в ванну воды шум было отлично слышно там перекрытие 14см - это разве бетон :) с/у ацэид 8мм и плохое заполнение стыков панелей слышно было все, самые шумные были сверху, остальных они просто заглушали в семь утра мамаша-алкашка орала своей дочери - вставай пи..да малолетняя я все ждал когда моя дочь начнет спрашивать кто такая "пи..да малолетняя"
вот в доме в котором сейчас живу - вот тут бетон монолитное перекрытие (без стыков) 22-25см, плюс стяжка 4-7см соседей сверху слышно только если они будут в пол молотком стучать :)
пс ух иоптыть посмотрел автора топика - он как раз в П46 живет http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30360
2alex-trust
я сомневаюсь, что вам что-нибудь поможет только менять квартиру, это не шутка, я пять лет прожил в такой панели
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.04.2007 в 11:35:14
Do Home Yourself написал : я сомневаюсь, что вам что-нибудь поможет только менять квартиру, это не шутка, я пять лет прожил в такой панели
дык эт самое правильное решение. Причём менее геморное чем звукоизоляция со всех 6 сторон. С непонятным результатом. Точнее с понятным : фиговым.
05.04.2007 в 13:42:38
=vadim= написал : дык эт самое правильное решение. Причём менее геморное чем звукоизоляция со всех 6 сторон. С непонятным результатом. Точнее с понятным : фиговым.
Почему фиговым? Я таким образом (минватой) звукоизолировал всю сантехкабину, теперь соседи вообще не слышны ТАМ, а раньше были слышны как рядом, как за дверью.. Но минвата это знаете ли штука такая стремная.. вроде и укрыли ее целофаном и сверху еще реечный потолок, НО волокна все-равно осаждаются сильно в ванне (и прежде всего на вентилятор и водогрей :( Вопрос - КАК КАЧЕСТВЕННО изолировать блоки минваты (быть может уже есть что-то в продаже с профессиональной защитой от эмиссии волокон)? А то ведь я слышал что это жутко вредно для здоровья :( В общем пока у меня мылсь такая: звукоизолировать ТОЛЬКО потолки и ТОЛЬКО в 2-х комнатах (стены не так сильно достают, а вот на потолках СЛОНЫ обитают :( .. так вот звукоизолировать их с помощью панелей минваты + далее установить натяжные потолки (возможно фирмы Clipso).. Но - как лучше/надежнее закрепить минвату, чтобы она не обрушилась на подвесной потолок и затем на мою голову? (особенно в случае затопления сверху)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.04.2007 в 13:55:43
alex-trust написал : Вопрос - КАК КАЧЕСТВЕННО изолировать блоки минваты
минвата это совсем другое, нежели "«Ондуфон» изготовлен из специальной пены, способной фильтровать такие шумы, как звуки музыки и ТВ, смех, крики, храп, кашель, шумы, издаваемые бытовыми приборами, и т. д." "Толщина материала – 3,9 мм"
пакет, заклеить потом еще раз в пакет и заклеить воздух только сдуть из пакетов есть большие пакеты для мусора и пакеты для колес в шиномонтажах
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.04.2007 в 15:52:22
alex-trust написал : (особенно в случае затопления сверху)
о!, вот это прально, что будет с замоченной ватой в замкнутом пространстве ?
lesvas
lesvas
05.04.2007 в 20:14:09
2=vadim= Верю!!!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.04.2007 в 07:14:20
lesvas написал : • монтаж на потолок специальных звукопоглощающих плит, толщиной от 4-14 см
если 14 см тогда и мне придётся поверить. Только от музцентра это не спасёт всё одно.
06.04.2007 в 12:17:22
=vadim= написал : Только от музцентра это не спасёт всё одно.
А от топота копыт? :) (я больше 5 см не могу себе позволить, потолки и так низкие :(
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.04.2007 в 12:41:50
alex-trust написал : А от топота копыт?
только от высокочастотного топота. :), таковой правда редко бывает, он чаще широкополосный.
