30.03.2007 в 13:42:40
Здравствуйте! Меня интересует вот какой вопросик - возможно ли построение комплексной звукоизоляции квартиры (потолки + некоторые стены) БЕЗ применения ГКЛ и ГВЛ листов? Вопрос не праздный, т.к. хотелось бы получить максимально долговечную конструкцию (в т.ч. и защищенную от протечек/влаги) а всякие там ЗАПСы базируются на ГКЛ :( Есть идея например обшить потолки и стены минватой (нужной плотности) И - новые стены (поверх звукоизоляции) выстроить из самых тонких пеноблоков (или пазогребневых блоков) а потолки сделать натяжными либо реечными.. Что думаете? Какие могут быть еще варианты? Алексей.
02.04.2007 в 18:54:54
Еще я прочитал что есть какой-то чудо материал ОНДУФОН.. КТо нибудь что-то про него слышал?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.04.2007 в 07:35:11
alex-trust написал : Меня интересует вот какой вопросик - возможно ли построение комплексной звукоизоляции квартиры (потолки + некоторые стены) БЕЗ применения ГКЛ и ГВЛ листов?
можно. Просто не используйте гипсовые листы. Используйте асбоцемент. Без ваты. Зазоры побольше, миллиметров по 150...200. Со всех 5-ти сторон. По -полу бороться с воздушным шумом по большей части бесполезно. Наплюйте.
03.04.2007 в 18:45:16
Кстати, на акустик.ру предлагают еще натяжные перфорированные потолки (Clipso кажись называются).. Что думаете о них и их шумопоглощающих свойствах?
03.04.2007 в 19:28:02
alex-trust написал : Еще я прочитал что есть какой-то чудо материал ОНДУФОН
"«Ондуфон» изготовлен из специальной пены, способной фильтровать такие шумы, как звуки музыки и ТВ, смех, крики, храп, кашель, шумы, издаваемые бытовыми приборами, и т. д."
"Толщина материала – 3,9 мм"
Этого достаточно .....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.04.2007 в 07:20:37
alex-trust написал : Что думаете о них и их шумопоглощающих свойствах?
ну да , шумопоглощающих, просто они не будут отражать звук, а всё будет через них проходить туда...сюда...туда...сюда . :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.04.2007 в 09:54:40
=vadim= написал : Используйте асбоцемент. Без ваты
и не будет никакой звукоизоляции :) жил раньше в панельном доме с таким с/у
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.04.2007 в 11:28:41
Do Home Yourself написал : и не будет никакой звукоизоляции
У Вас был сан-узел из бетона толщиной 12 см + отнесённая стенка из двойного асбестоцемента на расстоянии 15 см ????, не знал , что у нас такие санузлы делали....:(
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.04.2007 в 11:54:25
=vadim= написал : У Вас был сан-узел из бетона толщиной 12 см + отнесённая стенка из двойного асбестоцемента на расстоянии 15 см ????,
в Москве несколько серий панельных домов с санузлами из ацэида между плитами и ацэидом может не 15см, но мой кулак без труда входил я жил в таком http://www.ivd.ru/type.xgi?id=10063&romcount=0&SQUARE=0 и таком http://www.ivd.ru/type.xgi?id=10022&romcount=0&SQUARE=0 шум воды, когда ванну набираю отлично слышно
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.04.2007 в 14:43:26
Do Home Yourself написал : шум воды, когда ванну набираю отлично слышно
через бетонную стену ? :)
Автор хочет доп. звукоизоляцию сделать, без г*нокартона. Бетонная стена уже есть между соседями.
lesvas
lesvas
04.04.2007 в 22:03:51
2alex-trust предлагаю расмотреть натяжной потолко CLIPSO АКУСТО. Звукоизоляция потолка Одним из важнейших факторов, оказывающих негативное воздействие на нервную систему человека, являются акустические и вибрационные воздействия. Поэтому звукоизоляция помещений, в частности звукоизоляция потолка, - актуальная проблема современной жизни. Наши дома переполнены звуками и требуют решения двух взаимосвязанных проблем: защиты помещения от звуков извне (звукоизоляция потолка и всего помещения) и обеспечения качественного распространения полезных звуков внутри него (акустика помещения). В связи с тем, что даже при современном строительстве и ремонте как многоквартирных, так и индивидуальных домов у нас в стране не уделяется большого внимания звукоизоляции помещений, проблема защиты от шумов возникает практически у всех. Избавить свой слух от нежелательных звуков можно двумя способами: снизить уровень шума источника или установить на пути акустических волн преграду. Первая задача зачастую не имеет решения, а вот при решении второй задачи бесшовная потолочная система CLIPSO окажет потребителю неоценимую помощь. Специалисты компании разработали 3-слойную систему звукоизоляции потолка в помещении, которая включает: • монтаж на потолок специальных звукопоглощающих плит, толщиной от 4-14 см • воздушную прослойку 2-10 см • бесшовные натяжные потолки CLIPSO http://www.primehouse.ru/
