Gabber
Gabber
16.10.2020 в 23:28:49
Возможно глупый вопрос, но написал со злости...:) Замучила темнота в ...холодильнике. Все-время в потемках ковыряешься в нем. 2 холодильника, оба не дешевые. Либхер и Сиеменс. Но - неужели нельзя сделать 2 лампочки в холодильной камере?! А самое главное - в морозильном отделении - там ни одной. У меня холодильники стоят в малоосвещенной кладовке. И ни черта в них не найдешь. Сижу чешу башку - реально ли сделать что-то типа светодиодной ленты туда на батарейках или, хотя бы просто лампочку. Чтобы загоралась при открывании дверей. Волнует вопрос влажности и низкой температуры. Может есть какие-то светильники-лапмы для подобных условий?
ser000
ser000
16.10.2020 в 23:37:55
Gabber написал: Может есть какие-то светильники-лапмы для подобных условий?
На батарейках наверно любой можно, только батарейки вынести тонкими проводами наружу, ну и что бы оно отключалось - выключатель ручной или отключающий батарейки при закрытии.
megrad
megrad
17.10.2020 в 06:59:35
И будет стоиь как Ваш холодильник. Поставьте светильник над холодильником.
Zubr56
Zubr56
17.10.2020 в 13:11:38
megrad написал:
megrad, А еще лучше напротив.
AKI
AKI
17.10.2020 в 13:50:52
Gabber написал: Замучила темнота в ...холодильнике. Все-время в потемках ковыряешься в нем. 2 холодильника, оба не дешевые. Либхер и Сиеменс. Но - неужели нельзя сделать 2 лампочки в холодильной камере?! А самое главное - в морозильном отделении - там ни одной. У меня холодильники стоят в малоосвещенной кладовке. И ни черта в них не найдешь.
Если морозильная камера снизу, и дизайн позволяет, то можно приклеить ленту на нижнюю кромку верхней дверцы:
Блок питания и выключатель (бесконтактный) можно взять от любого кухонного БП для подсветки рабочей зоны.
Gabber
Gabber
17.10.2020 в 16:26:12
AKI, Спасибо! Это прикольная идея. Только где разместить БП...
AKI
AKI
17.10.2020 в 17:27:42
Gabber написал: Только где разместить БП...
на тыльной стороне любого холодильника полно места. Там же и электричество имеется.
Dron/9K
Dron/9K
18.10.2020 в 13:47:04
У либхера обычно либо задняя стенка вся светится, либо две боковины. Посмотрите есть ли в таком же конструктиве модели с подсветкой и закажите запчасти у них, но проще и дешевле сделать подсветку в помещении где стоят хол-ки.
megrad
megrad
18.10.2020 в 14:21:27
Zubr56 написал: А еще лучше напротив.
Как раз телом всё и перекроется.
Если в холодильнике нет подсветки, то лучше не колхозить.
Gabber
Gabber
18.10.2020 в 17:00:22
megrad, А как тогда - налобный фонарь что ли одевать ?!:))
megrad
megrad
18.10.2020 в 17:22:01
megrad написал: Поставьте светильник над холодильником.
