Loon
Loon
21.10.2020 в 08:27:39
Здравствуйте. Помогите выбрать размер анкерного болта. И сколько штук. На кухне нужно повесить верхние полки (3 штуки по 11кг каждая) Ikea на шину. Сколько посуды или ещё чего в самих полках не могу сказать. Муся будет хозяйничать)) Дом панельный, стена бетон.
Hitgher
Hitgher
21.10.2020 в 09:11:06
Loon, А зачем там анкер? Пробка Фишер и саморез белый с большой головой по дереву без сверла.
Sergeyshka
Sergeyshka
Железногорск
21.10.2020 в 14:18:08
Вешаем кухонный шкаф на монтажную рейку.
Подвесные шкафы - неотъемлемая часть современной кухни. И не только сейчас, но и в прошлом, использование этого вида мебели было популярным. Не трудно догадаться почему.
Во-первых, не нужно наклоняться или приседать, чтобы взять посуду. Во-вторых, подвесные шкафы занимают верхнюю, практически неиспользуемую часть комнаты, хорошо вписываются в общий интерьер кухни. Использовать подвесные шкафы на кухне хорошо, и необходимо. Что может мешать это сделать?
Большой проблемой было, и для некоторых остается повесить шкафы на стену. Ведь от того, как это сделать, зависит судьба посуды, которую в них положат, да и порой безопасность членов семьи. Можно себе представить срывающийся с петель, наполненный тяжелой, керамической посудой кухонный шкаф. Поэтому надежность крепления имеет особое значение.
Со времен советского союза многое изменилось. Сегодня практически в каждой семье есть ударная дрель или перфоратор. На смену гвоздям и деревянным чопикам, пришли монтажные дюбеля. Несмотря на этот прогресс, шкафы иногда все еще срываются. Причины разные: хрупкая стена, некачественные дюбеля, плохие крепления на самих шкафах, и так далее.
Но есть способ не войти в число этих «счастливчиков», у которых рухнул шкаф. Это довольно новый способ крепления настенных шкафов, с помощью специальных навесов и монтажной рейки.
Что представляют собой навесы для навешивания шкафов и чем они лучше дюбелей или анкеров?
Навес представляет собой крюк, встроенный в пластмассовый корпус с регулируемыми винтами позволяющими изменять наклон по горизонтали и по вертикали. Можно идеально выровнять уже подвешенный шкаф.
Еще один плюсом этих навесов - возможность подвесить ряд шкафов на одну монтажную планку. Это ускоряет сам процесс работы, и дает возможность расположить все шкафчики на одном уровне.
При необходимости (например, делая ремонт кухни), снять шкафчик не составит особого труда. Нужно просто ослабить винты и немного его приподнять. Все просто, удобно и надежно, так как корпус навеса крепиться не к краю корпуса шкафа с торца, а глубоко внутри, под верхней плитой. Он как бы поддерживает несущую часть шкафа своим телом.
Навесы бываю разного производителя, качества и цены. Покупать лучше с массивным толстым металлическим крюком. Если шкафчик не тяжелый, можно использовать навесы подешевле.
Рассмотрим на примере как повесить шкаф на кухне используя монтажную рейку.
Из инструментов понадобиться:
  • Ударная дрель или перфоратор.
  • Несколько дюбелей с диаметром 10 мм, и длинной не менее 6 мм.
  • Два навеса и монтажная планка.
  • Ножницы по металлу или лобзик.
  • Бур по бетону диаметром 10 мм.
  • Сверла 4 и 2 мм.
Крепление навесов
Подготовим шкаф для крепления навесов. Для этого, если она не снята, демонтируем заднюю стенку. Обычно она изготовлена из ДВП. Вставляем внутрь корпуса навес и смотрим, чтобы его верхняя часть, плотно прилегала к корпусу шкафа.
Крючок в отпущенном состоянии, должен выходить за корпус шкафа на 4 мм.
Сверлом 4 мм сверлим сквозное отверстие для крепления навеса.
Второе отверстие для крепления навеса не сверлим на сквозь, а проходим сверлом 2 мм для ввинчивания шурупа.
На практике в двух креплениях применяют шурупы, но для большей надежности было решено использовать сквозной винт и гайку. Минус этого способа то, что сбоку шкафа, будет видна головка винта. Но и на обычных шурупах шкаф не сорвется.
Когда отверстие готово, скрепляем детали винтом через шайбы.
Не следует зажимать их очень сильно, чтобы не сломать корпус навеса.
Во второе отверстие закручиваем шуруп.
То же делаем и с противоположной стороны.
Навесы бывают «левый» и «правый», и вставлять их нужно соответственно.
На корпусе есть маркировка с буквами «L» и «R».
Закрепив навесы на боковых стенках шкафа, закрываем заднюю стенку ДВП панелью, вырезав места выхода крюков. Сделать это можно, как ножницами по металлу, так и обычным лобзиком.
Панель прибиваем к корпусу тонкими гвоздями.
Установка монтажной планки.
Шкаф подготовлен, определяем высоту крепления монтажной планки. Исходить следует из того, что расстояние от мойки или столешницы до нижней части шкафа на кухне должна быть 500 – 600 мм. Если это значение будет меньше 450 мм, шкаф может мешать при работе на рабочей поверхности кухонной столешницы. Учитывайте рост хозяйки и глубину шкафа. Когда определились с этим значением, прибавляем его к расстоянию от нижнего края шкафа до крюков. Это и будет высота крепления монтажной планки.
Отмечаем маркером на стене высчитанное значение, прикладываем на этом уровне планку и отмечаем места для сверления отверстий.
Стандартная планка имеет длину 2000 мм, и если вы планируете повесить ряд шкафов, резать ее не нужно. В случае, когда будет подвешено два шкафа на расстоянии - отрезаем куски необходимой длины. Для экономии планки, ее можно ломать на несколько частей, закрепляя ее только в том месте, где будет находиться крючок.
Первое отверстие лучше сделать с одного из краев. Далее, не зажимая винт, ставим на планку уровень и, выбрав оптимальное значение, делаем метку с другой стороны, и посередине.
Опускаем планку и высверливаем отверстия по разметке.
Вставляем пластмассовые дюбеля в отверстия, и через планку вкручиваем винты.
Проверяем уровень и надежность крепления. Поднимаем шкаф и сажаем его крюки на монтажную планку.
Остается отрегулировать наклон соответствующими винтами навеса. Сделать это можно крестовой отверткой. Когда работа окончена, можно смело выкладывать посуду, навесы надежно выдержат ее вес.
ganushak
ganushak
Химки
21.10.2020 в 15:48:06
Sergeyshka, достойный вклад в превращение форума в помойку.
Loon
Loon
22.10.2020 в 20:35:05
Hitgher написал: Loon, А зачем там анкер? Пробка Фишер и саморез белый с большой головой по дереву без сверла.
Hitgher, спасибо. А не подскажите какой вес выдержать сможет, примерно хотя бы.
22.10.2020 в 21:05:43
Loon написал:
Loon, у каждого навеса два самореза - до и после. Длина 80+ чтобы спать спокойно
Loon
Loon
23.10.2020 в 06:34:24
BV написал:
Loon написал:
BV, поняла) спасибо
