Так же был добавлен юстируемый лимб, для корректной работы со шкалой завала пилы на требуемый градус. Это позволяет более точно работать с инструментом и выполнять операцию со сложным раскроем заготовок.
03.11.2020 в 11:16:21
12.11.2020 в 00:55:34
12.11.2020 в 23:00:04
tripleup написал: на видео отображен уже не первый случай проблем с оснасткой Freud
Интерсколу надо бы задать этот вопрос. Бренд "Freud" был когда-то их. Должны же быть в курсе. Но вот чего не пойму, зачем неточному датчанину аккумуляторная пила в собственном, как видно, гараже с 220. И далеко не факт, что показанные проблемы из-за пильного диска. Скорее из-за пилы.
12.11.2020 в 23:21:15
Freddie написал: Интерсколу надо бы задать этот вопрос. Бренд "Freud" был когда-то их
:nо: Испанский Freud производил электроинструмент, Итальянский Freud изготавливает оснастку. Это разные конторы, первую купил ИС, вторую БОШ. А датчанин не слишком быстро подает пилу? Как то несколько лет назад тут так мучали сетевую Протул.
13.11.2020 в 00:04:26
Vadim63 написал: А датчанин не слишком быстро подает пилу?
Во-во. На первом видео - в два прохода, и второй меееедленно. На втором - во всю датскую (не точно) прыть, с недоумением.
13.11.2020 в 00:58:49
Freddie написал:
Freddie, Ну интерскол тут совершенно не причем. Относительно инструмента, то он реагирует на нагрузку по току. Инструмент не причем, проблема в оснастке.
13.11.2020 в 01:03:00
Vadim63 написал: А датчанин не слишком быстро подает пилу? Как то несколько лет назад тут так мучали сетевую Протул.
Это не допустимая подача(около предельная). Там 24т и 48т вроде. Но оснастка должна справляться с этим. Подобные проблемы есть так же в серии Expert for wood, и Best for wood. Я пока наблюдаю за этим, но сказать что-то точно пока не получается.
13.11.2020 в 14:27:29
tripleup написал: проблема в оснастке.
И в чем же причина, по вашему мнению?
a fool with a tool is still a fool.
13.11.2020 в 22:27:28
Диск может быстро тупиться, может плохо пилить, быть с биением. Но отключать пилу или перегружать не может, если подобран правильно. Для продольного реза 48Т не очень.
Подача оценивается не на глаз, а рассчитывается: материал, обороты, количество зубьев, диаметр. В результате получаем оптимальную подачу, быстрее будет перегруз, медленнее будет быстро тупиться диск, т.к. вместо резки, получаем шлифовку
По видео либо тупой диск, но это сомнительно, либо не достаточно мощности для такой подачи/материала. Без оценки качества реза.
14.11.2020 в 13:52:17
Mistigris, Думаю проблема в недостаточной прочности стали, применяемой в качестве "тела" диска.
