ole325
ole325
16.11.2020 в 08:02:09
эту табличку не Бош придумал если что.
tripleup
tripleup
16.11.2020 в 09:05:08
ole325 написал: эту табличку не Бош придумал если что.
ole325, )))) если что, best for wood 165x48т сегодня стоит 6000. Я бы конечно не стал х**чить подобного класса оснастку об материал по данным из "твоей" там таблички. Те данные но которые ты ссылаешься не относятся к работе ручными дисковыми пилами, они не предназначены для подобных подач. Но ты можешь попробовать так делать. И может быть мы узнаем что-то новое о дисках, чего не знали до этого.
ole325
ole325
16.11.2020 в 12:24:00
Данные для всех дисков, а не для указанного. Работа диска в пиле стационарной не отличается от работы диска на ручной пиле. И если про стационарную операторам известно - медленно пилить плохо, то для ручных у некоторых все ещё есть заблуждения.
tripleup
tripleup
16.11.2020 в 13:00:33
ole325 написал: Данные для всех дисков, а не для указанного. Работа диска в пиле стационарной не отличается от работы диска на ручной пиле. И если про стационарную операторам известно - медленно пилить плохо, то для ручных у некоторых все ещё есть заблуждения.
ole325, Ну блин.. Ну как ты собираешься подавать со скоросью больше 10см в секунду на столешнице 40мм? Там все повыкрашивает нахрен и все. Это не допустимая толщина материала для 165мм дисков. Производители фактически не регламентируют подобные проессы. Рекомендации производителя для дисков 165мм - работа с материалом 25мм. Там не мало факторов влияющих на качество процесса. Все зависит от того, что в приоритете. Количества реза, качество реза, качество оснастки. Ручная пила это не станок, это просто в данном случае резак для подгоники деталей по месту.
ole325
ole325
16.11.2020 в 14:49:36
10 см в сек, это 6 метров в минуту.
Мужик на видео пилит что то толщиной 18 мм с подачей 5 метров в минуту, и по вашему у него запредельная подача.
tripleup
tripleup
16.11.2020 в 23:10:19
ole325 написал: 10 см в сек, это 6 метров в минуту.
ole325, Нет, он работает с дюймовой доской если не больше, ну там не меньше 25мм. Это очень высокая подача. Поэтому диск не выдерживает нажим и начинает работать с натягом. Этот "мужик" делает это не просто так. Смысл в том, что деволт и макита с задачей справляются. Бош - нет. В самом начале я выкладывал видео с переделанной GKT18 под 165мм диск. На видео показанна производительность инструмента при нормальной подаче(подаче и скорости вращения), а так же на высоких оборотах и в режиме низкого тока. !#[https://www.youtube.com/watch?v=I3tHcQYuE2c&feature=youtu.be]
_maximus_
_maximus_
25.11.2020 в 15:31:04
Датчанину нужно параллельность диска посмотреть, а то что то мне кажется уводит его и он клинит. Ещё направление заточки зубов бы глянуть ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.11.2020 в 18:02:50
maximus написал: Датчанину нужно параллельность диска посмотреть, а то что то мне кажется уводит его и он клинит. Ещё направление заточки зубов бы глянуть ?
maximus, Ты еще про смазку в редукторе забыл ;) :)
_maximus_
_maximus_
26.11.2020 в 00:17:26
Дмитрий Т написал: Ты еще про смазку в редукторе забыл
Ну я же не Роман с Белгорода, который любит без смазки... ;)
tripleup
tripleup
26.11.2020 в 00:25:45
maximus, Да нечего там смотреть, диск в обратную сторону установлен.
