Андрей Гал
Андрей Гал
22.10.2020 в 18:51:27
У соседей (через стену) был залив в начале 2020 года. Соседи, естественно, ничего не сказали. В нашей комнате никаких следов не было. В мае почувствовали в комнате сильный земляной запах. Подозревая плесень сняли со стены фотообои пвх (на всю стену). Внизу (примерно на высоте 50 см над уровнем пола) были пятная плесени. Также плесень оказалась по всей площади пола. Пришлось выкинуть весь ламинат. В итоге все почистил средством, содержащим хлор. Запах вроде пропал. Стену ломать не стал. Снова наклеил почищенные фотообои. В итоге с месяц назад опять возник запах. Снова на стене пятна (уже в других местах). Снял и выкинул фотообоину, разломал половину стены (от пола). Плесень обнаружилась:
  1. Между пеноблоками и пеноплексом
  2. Между пеноплексом и первым слоем штукатурки Причем штукатурка была в 2 слоя: первый слой и, видимо, финишная. Общая толщина не менее 3 см. Сейчас удалил плесень и сушу стену пушкой + ультрафиолетовая лампа. Вопрос №1: Нужно ли разламывать всю стену, если (предположительно) верхняя часть стены не была повреждена плесенью? Вопрос №2: Если не ломать всю стену сможет ли опытный штукатур сделать ровную поверхность с учетом моего демонтажа (я срезал выравнивающие направляющие для штукатурки)? Заранее спасибо за ответ
sanya1965
sanya1965
23.10.2020 в 01:23:25
Покрытие стены должно быть паропроницаемым.... ПВХ усугубил процесс... И ГГП не забудьте нанести после штукатурки...
Андрей Гал
Андрей Гал
23.10.2020 в 09:44:10
BV написал: 1.нет 2.да
BV, Спасибо!
Андрей Гал
Андрей Гал
23.10.2020 в 09:46:43
sanya1965 написал: Покрытие стены должно быть паропроницаемым.... ПВХ усугубил процесс... И ГГП не забудьте нанести после штукатурки...
sanya1965, Спасибо! Так может разломать к чертям остаток стены, убрав пеноплэкс? И просто заштукатурить, предварительно обработав ГГП?
Андрей Гал
Андрей Гал
23.10.2020 в 10:36:29
Андрей Гал написал: И ГГП не забудьте нанести после штукатурки...
В смысле, до штукатурки? ))
AndyMirror
AndyMirror
23.10.2020 в 22:26:49
Андрей Гал написал: может разломать к чертям остаток стены, убрав пеноплэкс?
Откуда он у вас там? Ответ зависит от того какая стена.
Шпаклевать цементной шпаклёвкой, вх, например.
sanya1965
sanya1965
24.10.2020 в 01:44:50
Андрей Гал написал:
Андрей Гал, ДО штукатурки само собой. Не забудьте ПОСЛЕ. В ней биодобавка, поможет если остались споры. Пеноплекс лежит как энергосберегающее утепление... Без него будет хуже.
SergSB
SergSB
Ялта
24.10.2020 в 09:03:37
Далеко не каждое средство реально убивает плесень. Далеко не в каждом месте видно что там уже есть или будет плесень. Обрабатывать нужно с запасом минимум метр и средством которое реально работает и это видно прямо своими глазами - как за секунду она изчезает. И углубляться как можно глубже. Ваш опыт уже показал это. Но такие ошибки допускали многие.
Андрей Гал
Андрей Гал
26.10.2020 в 12:08:34
SergSB, Спасибо
