kamikadze69
kamikadze69
22.10.2020 в 19:17:23
Имеется литиевый аккумулятор, который имеет максимальную допустимую силу тока во время заряда 50а. Есть желание заряжать его в диких условиях от автомобиля, чей генератор выдает на много больше 50а. Вопрос как ограничить силу тока до 50а, что для этого нужно купить и как подключить?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.10.2020 в 19:21:05
закон ома слав богу не ещё отменили
22.10.2020 в 19:30:04
Какое напряжение литиевого? Наверное как и гены... Если так то два способа: Дикий, в лоб - набор мощных резисторов небольшого сопротивления - например даже из толстой стальной проволоки, плюс амперметр, или токовые клещи постоянного тока - методом подбора от меньшего тока к большему. По мере зарядки или наплевать, что ток будет уменьшаться, или переключаться на меньший резистор. Если литий без защиты - ОБЯЗАТЕЛЕН контроль напряжения секций!!!
Цивилизованный - управлять возбуждением генератора по току зарядки - собрать контроллер.
Или искать мощный DC-DС преобразователь с ограничением тока
megrad
megrad
22.10.2020 в 19:33:08
kamikadze69 написал: Имеется литиевый аккумулятор
Конкретно какой?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.10.2020 в 19:51:16
kamikadze69 написал: Имеется литиевый аккумулятор, который имеет максимальную допустимую силу тока во время заряда 50а...
kamikadze69, а что рекомендует производитель аккумулятора?
kamikadze69
kamikadze69
22.10.2020 в 20:02:01
megrad, Такой https://titanat.ru/shop/akkumulyatory/akb-lifepo4/akkumulyator-12v-105ah-zashhishhyonnyj-usb-prikurivatel/ Ixtim, Рекомендует купить ограничитель тока, который нигде не продают или заряжать от 10а зарядки через преобразователь 220.
BV написал: Или искать мощный DC-DС преобразователь с ограничением тока
Киньте ссылку пожалуйста, можно на алиекспресс.
22.10.2020 в 20:11:12
kamikadze69 написал: Киньте ссылку пожалуйста, можно на алиекспресс.
пусть производитель поищет....
А так с длинными проводами может и не вылезет зарядный более 50. Амперметр на 60...100А и пробовать. Можно амперметр с грузовика и шунт поменять, чтобы ток побольше измерял - там есть заряд-разряд, ноль посередине. И еще - ваш аккум на 12В, а гена на авто дает 13.6...14.2 лето/зима
kamikadze69
kamikadze69
22.10.2020 в 20:37:07
BV написал: пусть производитель поищет....
Сказал ищите сами
BV написал: И еще - ваш аккум на 12В, а гена на авто дает 13.6...14.2 лето/зима
Родная зарядка выдает 14.6, с этим всё нормально.
22.10.2020 в 20:44:58
kamikadze69 написал: Сказал ищите сами
ну так ищите :)
kamikadze69 написал: Родная зарядка выдает 14.6, с этим всё нормально.
без нагрузки наверное... вольтметр в руки и под нагрузкой смотреть - и будет напряжение то же что на вольтметре аккума, а не 14.6. А гена - мощный, может вдуть при 14.2 много ампер и не просядет
megrad
megrad
22.10.2020 в 20:50:30
kamikadze69, посмотрите ссылка
юра Т
юра Т
22.10.2020 в 22:36:12
kamikadze69, я бы подключил акум через автомат на 32 ампера, и длиной провода подобрал ток (КГ 2х4 или 2х6) подбирать на разряженном акуме пс. я так понял Вы хотите заряжать от работающего авто?
