inginiringlife
inginiringlife
Омск
23.10.2020 в 11:56:54
Здравствуйте ! Подскажите, стоит ли переделать ЦПС штукатурку по перергрунтованной бетонной монолитной плите. Хотел слегка грунтануть, но кажется переборщил. При оштукатуривании раствор начал сползать. Штукатурка готовая, Bergauf Putz Cement. Слой до 10 мм. Тут конечно у меня еще подозрения на жидкую консистенцию. Но в итоге, подождав пока подстынет поверхностный слой, доштукатурил до уровня маяков свежим на свежее. Удалось протянуть и стена вроде нормальная. Но вот сомнения ну очень большие в плане адгезии. Как дальше это будет держаться ? Не отвалится ли ? Нагрузкой на стену будет фартук кухни. Что же мне делать ? Как представлю что всё по новой. Сбивать, чистить, разводить пыль, аж одно расстройство и большая потеря времени. Либо ждать месяц и проверять адгезию, пробовать сбивать. Как же испорчено мое настроение !
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2020 в 13:45:37
inginiringlife написал: ЦПС штукатурку по перергрунтованной бетонной монолитной плите
как бы сказал леоньтев - однако здравствуйте ;)
inginiringlife написал: Как же испорчено мое настроение !
все впереди, лучше гипс в данном случае
inginiringlife
inginiringlife
Омск
23.10.2020 в 14:09:01
fhntv, однако привет ;) чем обоснован гипс ? ЦПС могу обосновать. У меня уже пол стены ЦПС сделано. Считаю, что угол, где стоит кухонный гарнитур, должен быть оштукатурен ЦПС по той причине, что клеить фартук из плитки на гипс не правильно. Нужны дополнительные меры с эластичной гидроизоляцией, которая должна создавать деформационный слой между гипсом и плиточным клеем. Иначе гипс будет набирать влагу, меняться в размерах. Незначительно, но этого достаточно чтобы клей отскочил со временем. Считаю, что намазывание плиточного клея на гипс совсем не правильное решение.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2020 в 14:15:15
гипс обоснован легкостью и адгезией цпс медленно набирает прочность и очень жесткая для такого основания клеить плитку на гипс - правильно, гидроизол только нужен на влажных зонах фартук это не ванная - можно без ГИ , только грунтирен унд шпатен плиткен
inginiringlife
inginiringlife
Омск
23.10.2020 в 14:18:55
Меня интересует в данном случае физический процесс. Как известно при созревании ЦПС штукатурки, кристаллы цемента врастают в основание. Насколько этот процесс проникает в основание и является ли пленка грунта преградой для этого процесса ? Читал такое мнение, что кристаллы кристаллической решетки при созревании прорастают сквозь пленку грунта. В общем кроме как механическим сбиванием адгезию в данном случае не оценить. Придется ждать месяц либо снимать все сейчас и шкурить стену от грунтовки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2020 в 14:22:17
inginiringlife написал: является ли пленка грунта преградой для этого процесса ?
именно ! не прорастают ! снижается адгезия цем. молочка к поверзности, грунт - это разделитель ждать месяц и пробовать
inginiringlife
inginiringlife
Омск
23.10.2020 в 14:23:06
fhntv, не очень понял, для какого основания ЦПС очень жесткая ? Основание у ЦПС бетонная плита панельного дома )) То есть считаете грунтовки под плитку достаточно, чтобы гипс не набирал влагу ? Кухня помещение не влажное, это да, но влажность все таки, особенно в районе готовки, может быть повышенная и проникать в стену.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2020 в 17:41:24
для стеклованного акрилом основания ЦПС жесткая прогноз условно неблагоприятный по мере "высыхания" то бишь созревания цпс отстрелит от гладкой и ровной стены потому что силы натяжения слоя превысят небольшие силы адгезии посмотрите на величины сил адгезии и сил твердости ЦПС - увидите огромную разницу
inginiringlife написал: но влажность все таки, особенно в районе готовки, может быть повышенная и проникать в стену.
ничего там не проникает, гипсу все равно, исключить прямой контакт воды и все
inginiringlife написал: считаете грунтовки под плитку достаточно
да вполне, вне ванной ( непосредственно мокрых зон) за глаза
inginiringlife
inginiringlife
Омск
23.10.2020 в 19:11:32
fhntv, понял ( вот печаль моя ( дернул черт меня вобще грунтовать под ЦПС ( пожалуй оставлю так, сил переделывать уже нет.
sanya1965
sanya1965
24.10.2020 в 01:30:02
inginiringlife, горе от ума. На монолит все равно не приадгезится, т.к. бетон напряжённый. Там сетка рулит, если цпс хочется накидывать. Сейчас... Ещё не поздно пристрелить металлическую сетку, и положить плитку на клей. И никуда тот фартук не отвалится..
inginiringlife
inginiringlife
Омск
24.10.2020 в 10:36:45
sanya1965, все таки решил снять. Три метра стены, за день уберу, почищу, возьму гипс на бетоноконтакт посажу.
