vicunkn
vicunkn
26.10.2020 в 15:43:30
Здравствуйте. Есть комната 7х2.5. Выравниваю потолок. Поставил по уровню струнные маяки, но передумал делать по уровню, т.к. уклон 4см, решил сделать в плоскость. Внимание вопрос! Как выставить струнные маяки в плоскость ? Когда натягивал по уровню, то провисание было около 1.5мм. которое подклеивал скотчем к центральным промежуточным шурупам выставленным по лазерному построителю. Хочу сделать примерно также. Выставить плоскость с уклоном, промежуточные шурупы утопить от струны на 1.5мм и притянуть скотчем к ним струну. Но пугает что это все будет примерно и в результате может быть волна на потолке.
sanya1965
sanya1965
26.10.2020 в 16:30:51
Бред. Лазер и столбики клеевые к потолку. По ним маяки. Все.
Грэй
Грэй
26.10.2020 в 16:34:24
vicunkn написал: Поставил по уровню струнные маяки, но передумал делать по уровню, т.к. уклон 4см, решил сделать в плоскость. Внимание вопрос! Как выставить струнные маяки в плоскость ?
сначала выставляете в уровень, а потом опускаете одну сторону, и поднимаете другую сторону. получается наклонная плоскость.
vicunkn
vicunkn
26.10.2020 в 17:12:34
Вот рисунок для лучшего восприятия проблемы.
vicunkn
vicunkn
26.10.2020 в 17:20:04
Грэй, по уровню с одной стороны расстояние от потолка 3мм с другой 42мм. Маяков 3шт.
Потолок состоит из 3х "пляшущих" плит. - может эта информация тоже важна
Грэй
Грэй
26.10.2020 в 17:34:34
vicunkn, если рассмотреть ваш рисунок.то вам нужно поднять правую сторону вашей плоскости, которая нарисована голубым. Поднять до уровня красного. Затем поднять левую сторону голубого, и поднимать до касания существующего потолка (плит перекрытия) в какой нибудь(любой) точке. Как только ваша плоскость коснётся плит, -всё, больше приближать не нужно. Можно начинать штукатурить. п.с. Важно: Касаться плит должны не струны, а вообразаемая плоскость, которая этими струнами образована!
vicunkn
vicunkn
26.10.2020 в 17:49:21
Грэй, как мне это поможет точно выставить промежуточные шурупы что бы убрать провисание ?
Грэй
Грэй
26.10.2020 в 18:04:45
vicunkn написал: убрать провисание ?
вы раньше про это не говорили, или я что- то пропустил? ... А увидел. ....... возьмите лазер, выставьте по шляпке одного крайнего шурупа. замерьте наклон плоскости - расстояние от лазера до шляпки шурупа с другого края. промежуточные утопить наполовину этой разницы(они должны стоять ровно посередине между крайними). ошибка в 1..2 мм на расстоянии более 2х метров считается допустимой.
vicunkn
vicunkn
26.10.2020 в 18:28:55
Грэй, промежуточных 3шт. на каждый маяк. 7 метров длинна комнаты. Боюсь таким способом будет видимая погрешность. Хотя могу быть не прав.
Пока придумал так: Разобрал и застопорил маятник на уровне. Теперь может показывать линию при наклоне. Далее, как обычно, вывожу эту линию на противоположных точках маяка и прижимаю провисы проволоки к промежуточным шурупам.
Грэй
Грэй
26.10.2020 в 18:31:45
vicunkn написал: застопорил маятник на уровне.
Отличный способ!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2020 в 20:12:05
Любые две натянутые из углов комнат струны соприкасающиеся друг с другом образуют плоскость. Натягиваете одну, при необходимости устраняете провис, под нее натягиваете вторую. Дальше под ними тянете вдоль и поперек любые другие вспомогательные струны или отметки по стенам. При нормальном пространственном воображении вместо струн используется сразу лазер.
