Gylij
Gylij
Тамбов
28.10.2020 в 19:37:25
Доброго времени суток, форумчане. Помогите пожалуйста советом, какую дверь выбрать для террасы (выход планируется из кухни гостиной)? Ширина проёма будет два метра, дверь планируем пластиковую со стеклом. Предлагают два варианта: входную группу дверей и балконную. Узнавали в нескольких компаниях, одна говорит лучше ставить балконную хорошую, меньше будет продувать. Другая наоборот советует только входную группу. Возможно кто-то сталкивался с таким вопросом, какую лучше выбрать? Выход будет сразу на улицу, без тамбура.
dizelO
dizelO
28.10.2020 в 20:24:11
Gylij написал: Доброго времени суток, форумчане. Помогите пожалуйста советом, какую дверь выбрать для террасы (выход планируется из кухни гостиной)? Ширина проёма будет два метра, дверь планируем пластиковую со стеклом. Предлагают два варианта: входную группу дверей и балконную. Узнавали в нескольких компаниях, одна говорит лучше ставить балконную хорошую, меньше будет продувать. Другая наоборот советует только входную группу. Возможно кто-то сталкивался с таким вопросом, какую лучше выбрать? Выход будет сразу на улицу, без тамбура.
Gylij, без тамбура это очень плохо. ну не любит нас климат, не для нас это. Балконная дверь это обычное окно, только больших размеров. но не очень она к интенсивным нагрузкам которые испытывают постоянно функционирующие двери, по сравнению с входной группой. Если хотите две створки. штульповое открывание, ещё один минус к бестамбурности. Ищите тех. кто Вам во входной группе установит прижимы и на верхней и нижней горизонталях рамы.
Gylij
Gylij
Тамбов
28.10.2020 в 20:28:53
dizelO, спасибо за ответ. Позже будем застеклять террасу. А в зимние время не собираемся пользоваться этой дверью..
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
13.10.2026 в 13:15:22
Если выход сразу на улицу и без тамбура — я бы ставил входную группу, а не балконную дверь. Балконная конструкция это по сути высокое окно: рама 58–70 мм, петли на 2–3 точки, низкий или отсутствующий порог, слабый прижим — при ширине 2 м и постоянном открывании створка быстро провисает, а зимой по притвору тянет, и мостик холода даёт конденсат и наледь на пороге. Входная группа рассчитана на интенсивную эксплуатацию: рама 70–90 мм, многокамерный профиль с усиленным армированием, прижимы по всему периметру, многозапорный замок, усиленные петли; для алюминия обязательно терморазрыв, иначе промёрзнет по профилю. На пороге не экономьте: нужен тёплый порог с термоизоляцией и двухконтурный притвор, иначе вода с террасы пойдёт внутрь. При 2 м логично либо штульповое открывание (активная створка + пассивная на шпингалетах), либо активная створка плюс узкая глухая/сдвижная часть — но штульп на улицу без тамбура продувается заметно сильнее, так что прижимы на верхней и нижней горизонталях обязательны. И сразу предусмотрите козырёк с водоотводом над дверью: без него порог и притвор убиваются за пару сезонов.
