Gibson
Gibson
31.10.2020 в 20:19:48
Подскажите, что можно исправить? Я просверлил 13 буром отверстия для крепления шведской стенки (для ребенка в первую очередь). Забыл что сверло и дюбель должны быть одного диаметра. Дюбель не распорный. Конечно, все закрутил,но намертво закрутить не могу. Не могу сказать что есть сильный люфт и сильное прокручивание болта, но это наверное вопрос времени. Понятно, что радикальное решение - пересверливать. Но все-таки, как можно надежнее закрепить 12 болт и дюбель в отверстии 13.
strider1978
strider1978
31.10.2020 в 22:20:02
Gibson написал: Понятно, что радикальное решение - пересверливать.
Пересверливать на 14, при необходимости и в стенке увеличивать отверстия.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2020 в 22:30:08
какой дюбель то ? пластик обычный ?
Gibson
Gibson
31.10.2020 в 23:18:45
fhntv написал: какой дюбель то ? пластик обычный ?
fhntv, 12х70 полипропилен желтый, глухарь-шуруп 8х80.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2020 в 23:25:56
возьмите глухарь десятку он его раскроет с запасом
Gibson
Gibson
31.10.2020 в 23:29:30
fhntv, Тоже думал об этом. Сразу 10? Даже не 9-ку?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2020 в 23:35:04
попробуйте 9 , просто с 8 разница по 0.5 мм на сторону у вас заявленное отверстие 13 на деле оно больше поэтому вам нужен плюс 1 мм на сторону либо забить туда пластик 14 либо раскрыть глухарем больше
Gibson
Gibson
01.11.2020 в 00:10:55
Этот дюбель имеет еще ободок. Он забивается не полностью в стену. Ободок приходится на обои. Проще всего попробовать глухарь потолще. Спасибо вам.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.11.2020 в 11:02:30
Gibson написал: имеет еще ободок
если он вам мешает - срежьте его , чтобы дюбель не провалился если отверстие велико - ограничьте глубину вставкой
Gibson
Gibson
05.11.2020 в 20:38:08
Обнаружилась одно проблемное отверстие. Глухарь 10ка пролетает его. Отверстие уже сильно разбито. Какие варианты?
  1. Брать глухарь 12-13?
  2. Высверливать дюбель и подбирать новый под дырку?
  3. Вообще пересверливать все отверстия и переносить стенку?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.11.2020 в 23:27:32
Gibson написал: Какие варианты?
на поксипол вмажьте на ночь любой пластиковый дюбель по утру затянете наглухо только вмазывайте хорошенько чтобы поксипол всю пыль связал на себя
Gibson написал: Брать глухарь 12-13?
либо так , под 14 пластик
