171igor
171igor
Тольятти
31.10.2020 в 20:50:28
Масляной обогреватель ZASS какой марки так и не нашел(честно облазил весь).Вечером на даче смотря телик и вкл обогреватель на всю мощь(выключатели оба вкл)внутри что-то бабахнуло и вырубился обогреватель-автомат нет.Утром разобрав и прозвонив все цепи начиная с тена-обнаружил разрыв 2 проводов в термоусадке-гугл сразу помог что это термопредохранитель.И вот главный вопрос какой поставить -от старого одна пыль осталась.Можно скрутить конечно-но охота сразу заменить,т.к очень нелегко разбирается,да и страшно стало ПОЧЕМУ он бабахнул.В магазине нашел разные пока остановился на 145С и 15А.Подскажите плиз кто разбирается фото скинул
Rumato
Rumato
Щелково
31.10.2020 в 21:27:18
Мощность 2 кВт, предохранитель на 10А в самый раз.
171igor
171igor
Тольятти
31.10.2020 в 21:38:15
Rumato написал: Мощность 2 кВт, предохранитель на 10А
А на температуру какую брать?
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2020 в 21:41:31
Rumato написал: Мощность 2 кВт, предохранитель на 10А в самый раз.
Rumato, А градусов по С , - сколько ? 145 , многовато будет .
Или все таки только от тока отталкиваться ?
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
31.10.2020 в 23:22:41
Выше рабочей температуры прибора, что бы выдерживал нагрев.
171igor
171igor
Тольятти
01.11.2020 в 12:46:52
Ок -покупаю на 105С и ток 10А.Хотя выбор огромный -начиная с 80 и кончая 280С.
VladM
VladM
Саратов
01.11.2020 в 22:51:36
171igor написал: Ок -покупаю на 105С и ток 10А.Хотя выбор огромный -начиная с 80 и кончая 280С.
171igor, Параметры уж очень "впритык". Надо бы побольше - ну скажем на 110с ,а ток ампер на 16 - здесь это просто допускаемый рабочий ток, а не ток срабатывания.
171igor
171igor
Тольятти
03.11.2020 в 19:38:01
VladM написал: Параметры уж очень "впритык".
Блин не успел прочитать-купил на 128С и 10а.Поменял к нему провода -в хорошей изоляции.Пытался обжать-не лезет в термотрубку. Пришлось паять к выводам -зажимая пассатижами для отвода тепла.Получилось даже очень надежно-главное не перегреть а то кранты предохранителю.Собрал погонял часов 5-работает.Спасибо кто откликнулся
