fiftY
fiftY
01.11.2020 в 14:07:19
Всем привет. Как лучше тянуть линию, подскажите. Через распредкоробку на потолке или кинуть две сопли по 0,75 (от звонка и кнопки) к щитку и там расключать. Может, ещё есть варианты.
strider1978
strider1978
01.11.2020 в 14:15:50
fiftY написал: Может, ещё есть варианты.
Беспроводной звонок, звонок на Din-рейку, слаботочный звонок.
fiftY
fiftY
01.11.2020 в 14:45:36
strider1978, на дин рейку неплохой вариант, но там мелодий нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2020 в 21:11:08
Провода 2х0.75 от кнопки в щиток. Провода 4х0.75 от звонка в щиток. Звонок с питанием от батареек. В щитке разместить бокс с батарейками и коммутацию проводов. Также, выключатель питания.
Наверху и справа все от звонка. К батарейному блоку подключен только один кабель. Остальные - коммутация кнопки. Блок на магните закреплен. Легко снимается на длинном проводе. Провод на разьеме (для отключения).
Почему так? Полностью слаботочная схема, безопасно. Батарейки в легком доступе, не надо лезть наверх, что могут сделать не все жильцы. Отключение звонка тоже в доступности, а не через табуреточку. Звонок повешен там, откуда его слышно и не бросается в глаза, а не там где его удобно снимать для замены батареек. Все питание в одном месте, не надо еще и за питанием в кнопке следить.
Собрано из звонка с питанием от батареек и проводной кнопкой.
юра Т
юра Т
01.11.2020 в 22:13:04
fiftY, обычно в самом звонке и расключается
Ilysha
Ilysha
Тула
01.11.2020 в 23:56:10
Поставил себе беспроводный и очень доволен! Никаких проблем
Voice
Voice
02.11.2020 в 02:16:27
Ilysha написал: Никаких проблем
кроме внезапно севших батареек :) и узнаете вы об этом только после стука в дверь. Тогда зачем звонок?
strider1978
strider1978
02.11.2020 в 07:51:14
Voice написал: и узнаете вы об этом только после стука в дверь
Домофон, телефон, нет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.11.2020 в 08:01:01
Voice написал:
Voice, звонок при садящихся батарейках начинает "тянуть" как древний кассетный плеер. И это длится достаточно долго, звметить можно. А раз в пару месяцев можно и проверить нажав самому.
При наличии мобилок и домофона звонок используется реже раза в год.
Covboy
Covboy
Брянск
02.11.2020 в 08:15:50
Ключевая фраза !
Voice
Voice
02.11.2020 в 15:13:04
Мишутк написал: При наличии мобилок и домофона звонок используется реже раза в год
тогда зачем он нужен и зачем думать о батарейках? :) заодно избавитесь от спама в виде религиозных лиц и продавцов
