#6916450
Подскажите советом как выровнять бетонные столбы на сарае, постройка советская
Либо оттянуть лебедкой, либо толкать домкратом - смотря что есть в наличии
Pekkonen написал:
пофиксить за соседский дом стальным тросом
потому что выровнять это пол дела
"выровнять" фундамент - вот задача
Pekkonen, ну лебедкой понятно примерно как, но к соседям близко стоит, к чему и как цеплять? А домкратом как? И на сколько нужен домкрат, столбики то думаю не лёгкие.
fhntv, вот мне и нужна подсказка всё от 0 до финиша
деды в космос летали
внуки столбики не знают как выровнять
правнуки с каменными топорами наверно будут бегать
Foma2012 написал:
посчитайте обьем и умножьте на коэффициент 2 - будет вес столбика
Foma2012 написал:
А домкратом как?
Например так:
fhntv, если дельного сказать нечего, так зачем вообще что либо писать
Foma2012 написал:
Вам же их не вынимать надо, а выровнять!
Поэтому нет смысла искать домкрат исходя из полной массы столбов.
На вскидку думаю 25т домкрата с лихвой хватит для того чтобы выровнять столбы.
Pekkonen написал:
думаю 25т домкрата
осталось ему только найти такой домкрат
что то мне подсказывает что сильно вряд ли есть в ближайшем доступе ( да и в далеком тоже)
такая машинка на 25 тонн
Foma2012 написал:
а что говорит Алиса ? спросите - мне кажется она должна подсказать как "столбики" ровнять простым потягом в противоположную сторону - это же элементарно на первый взгляд - чего тут сложного то ?
Pekkonen написал:
Foma2012 написал:
А домкратом как?
Например так:
Pekkonen, с таким плечом ничего не выйдет, диагональ хотя бы прямоугольного треугольника
плюс постоянная перебазировка иначе сарайка сложится
fhntv написал:
А вы схему от чертежа отличаете?
Понятно что прямоугольный треугольник должен быть! Просто место на фото кончилось... )
Pekkonen написал:
А вы схему от чертежа отличаете? Просто место на фото кончилось... )
сурово
у автора вероятно "столбики" вкопаны
плюс прочностной ресурс за давностью не известен
полагаю не новые были при рождении сарайки
а может вообще из кирпича сложены как соседний домик
  • давление на них противопоказано
    подвижка грунта под ними так их покосила
    или симметричная прочностная связь дала ослабу
    достаем большой хрустальный шар и начинаем гадать
fhntv, мы будет решать проблемы по мере их поступления!
Foma2012, можно откопать низ столба и посмотреть из чего они сделаны. В любом случае, если удастся их выровнять, то залить под них бетона будем совсем не лишним!..
Pekkonen написал:
судя по не типовой ширине и соседнему домику с такими же ( не оштукатуренными) столбиками
сделаны они из кирпича ( вероятно из того же силиката)
а это значит двигать их можно только с опорой
Pekkonen, я вам в личку написал, если не сложно ответьте там)
fhntv, по соседнему зданию судить не стоит, разница в постройках лет 25-30
Foma2012 написал:
по соседнему зданию судить не стоит, разница в постройках лет 15+
я вижу два здания одинаковой технологии постройки
вы не видите ничего
вы в состоянии сделать фото сбоку ?
fhntv, сбоку доски, а соседнее здание из бревен
Foma2012 написал:
из бревен
отесанное бревно называется лафет ...
или вообще брус в вашем случае
сарайку не трогайте - вызовите хоть кого нибудь
а то еще накроет "столбиками"
никакие домкраты вам не помогут если опоры кирпичные и произошла подвижка грунта под ними
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Pekkonen написал:
Вмурованные в столбы петли, намекают на кирпич.
Foma2012 написал:
Соседнее старше?
Трактором с ковшом толкнуть.
Alex___dr, сарайка старше, соседнее это двор у дома, сделанный из старого амбара, там половинчатые бревна(как правильно незнаю)
Вологодский написал:
Трактором с ковшом
вы правы
ковшом потом удобно будет убирать развалины столбов сразу в кузов самосвала
желательно фронтальный погрузчик
Foma2012 написал:
двор сделанный из амбара ?
Вологодский, в 90х беларусом тянули немного выровняли, ворота даже закрывались, но вот за 25 лет так их покосило, оставить как есть, вроде жалко, крышу перекрыть и норм будет, хотя она и сейчас не течёт, но шифер страшный уже
fhntv, )) да ладно..Дома из бревна ,бруса ровняют легко.
тут эти столбики мешают сарайке стать полноценно брусовым ( деревянным )
здесь нада технисски..
