01.11.2020 в 18:25:09
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Делаем ремонт на кухне, есть несколько вопросов по отделке стен. 1) Половина стены, ведущей в санузел, - ЖБ плита, вторая половина - гипсокартон. На стену планируется выкладывать фартук из керамогранитной плитки и вешать шкафы. Как поступить? Заштукатурить все вместе со швом? Нужна ли сетка? Если да, то какая? 2) ЦПС в межплитных швах местами отваливается и легко крошится. Стоит ли отбивать все, или замазывать только там, где отвалилось? Можно ли замазывать межплитные швы гипсовой штукатуркой, которой, собственно, и планируется штукатурить стену? 3) Одна из стен будет штукатуриться слоем около 2.5 см толщиной. Смежная стена зашпаклевана, и на ней планируется только перестелить обои. Нужно ли отбивать шпаклевку с тех 2.5 см, на которые зайдет штукатурка? 4) Одна из стен вентиляционного короба завалена на 7 см. К этой стенке будет приставлен небольшой шкафчик. Соответственно, ее нужно выровнять. Как это лучше сделать? Ширина короба 70 см.
01.11.2020 в 18:41:39
Abyrvalg написал: 1) Заштукатурить все вместе со швом? Нужна ли сетка? Если да, то какая?
заштукатурить с сеткой. Сетка обязательна .
Abyrvalg написал: 2) Стоит ли отбивать все, или замазывать только там, где отвалилось?
Минимально необходимо отбить то, что слабо держится. стОит или нет снимать то, что держится крепко - решать вам. Руки ваши, деньги тоже ваши. Решайте. Швы можно и нужно замазывать той же штукатуркой, какой и штукатурите. Гипсовая не исключение.
Abyrvalg написал: 3) Нужно ли отбивать шпаклевку с тех 2.5 см, на которые зайдет штукатурка?
Ответ аналогичен предыщущему: слабую шпаклевку отбить обязательно. Неслабую - необязательно.
Abyrvalg написал: 4)(стену) нужно выровнять. Как это лучше сделать?
любое выравнивание делается штукатуркой. Там где толстый слой - в несколько приёмов...
01.11.2020 в 21:04:12
Грэй написал: любое выравнивание делается штукатуркой. Там где толстый слой - в несколько приёмов...
Это в первую очередь зависит от штукатурки, гипсововой только за один заход, ибо ждать пока высохнет первый долго. Штукатурить собираются именно гипсовой.
Abyrvalg написал: На стену планируется выкладывать фартук из керамогранитной плитки и вешать шкафы.
Шов кг лучше подгадать на стык, под кг штукатурить цементной смесью, гипрок (хороший или гклв) под кг вывести максимально в плоскость фартука.
02.11.2020 в 20:33:41
Спасибо!
