aton4eg
aton4eg
01.11.2020 в 21:35:36
Привет, Есть окно в доме старого фонда и его надо демонтировать. Окно буквально замуровано откосами и разобрать его нет возможности - створка всего одна, все остальное собрано на саморезах, а саморезы не открутить, они "смотрят" в кирпич. Мастера из оконной компании отказались его снимать, сославшись на то что надо использовать болгарку, чтобы не выбить стекло. Если стекло выбивать - оно упадет в закрытый двор-колодец, а этаж то 6. Сказали приедет другая бригада с болкаркой и они как-то выпилят окно. Сегодня позвонил мастер новой бригады и сказал что будет выбивать стекло во двор. Я не в восторге от такого решения - весь двор потом убирать, блокировать выход из парадной ну и в конце концов оно полетит в стену напротив. Есть ли какие то варианты без битья стекол??? Спасибо.
Hitgher
Hitgher
02.11.2020 в 05:01:48
aton4eg, Вы бы лучше фото окна а не картинку прикрутили. Все равно откосы разбиваются и подоконник первом. Для монтажа нового окна. Как его вставлять то? Разбить откосы и окно вовнутрь вытянуть. И не болгаркой а саблей проще эффективнее и аккуратнее.
Yustas16
Yustas16
02.11.2020 в 07:53:33
Что за бред?? Что за фирма, у которой бригада не имеет УШМ??? И что за идиотство, пилить деревянную раму УШМ, они поставят в неё распиловочный диск по дереву??? По ТБиОТ это категорически не допустимо!!! Что за бригадир или кто там вам звонил, если он не догадывается наклеить с двух сторон скотч на стекло.... Что за фирма такая???? И то, битье ст/п это уж совсем крайняя мера, практически любое стекло вынимается/удаляется...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.11.2020 в 10:48:47
Перед демонтажом на стекло наклеивается пленка, в крайнем случае сплошняком несколько слоев скотча. Если случайно при демонтаже стекло будет разбито, вниз полетит минимум осколков. На время демонтажа вниз дежурного.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2020 в 13:00:38
зачем болгарка ? с таким пионэрским подходом закачать внутрь пропан- бутан и поджечь :D
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2020 в 18:26:42
aton4eg написал: Я не в восторге от такого решения - весь двор потом убирать, блокировать выход из парадной ну и в конце концов оно полетит в стену напротив.
А как вы хотели? Жить в центре Питера это дорогое удовольствие. Главное чтоб оно того стоило.
newsolutions
newsolutions
03.11.2020 в 17:27:43
aton4eg, Конечно есть разные способы. С битьем, без битья. Все можно демонтировать. Было бы желание и иструменты. Чего только не приходилость демонтировать. И зашиты железом рамы были. И по две решетки изнутри/снаружи. И заложено пол рамы кирпичом. Что ж везде удобно подлезть что ли? Монтировкой дернул и все. Так далеко не везде. Приходилось и бить. Один внизу встанет посмотрит что бы не ходил никто. ТЕм более бить можно по разному. Снять штапик и частями вынуть стекло вариант.
newsolutions
newsolutions
03.11.2020 в 17:32:58
Yustas16 написал: Что за бред?? Что за фирма, у которой бригада не имеет УШМ??? И что за идиотство, пилить деревянную раму УШМ, они поставят в неё распиловочный диск по дереву??? По ТБиОТ это категорически не допустимо!!! Что за бригадир или кто там вам звонил, если он не догадывается наклеить с двух сторон скотч на стекло.... Что за фирма такая???? И то, битье ст/п это уж совсем крайняя мера, практически любое стекло вынимается/удаляется...
Yustas16, Бригада пришла. Сказала .. * уй надо и ушла. Оплата ни о чем гемороя много. Примерно такая логика.
dizelO
dizelO
03.11.2020 в 18:36:00
стеклорез.
aton4eg
aton4eg
03.11.2020 в 22:28:08
В общем разрешилась проблема. Контора прислала другую бригаду, те распилили раму прямо в проеме, отбили частично откосы и вынули это хозяйство. Единственное что немножко попадала штукатурка с надоконного фасада (6 этаж как ни как). Слава богу никого не зашибли и не раскокали козырек парадной, который как раз под нашими окнами. Оказалось со стеклами то в итоге как раз проблем и не было. Вот фасадная штукатурка - да. Бабки орали со всех этажей :)
newsolutions
newsolutions
04.11.2020 в 23:57:26
Фасад починили хоть?
