ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
02.11.2020 в 00:46:27
Дом кирпичный. 1970 года постройки. Плита ж/б пустотная толщиной 220 мм ( как я понял ). Какая у нее нагрузка на м2? 800кг? Собираюсь делать облегченную стяжку. Основную неровность заполнить керамзитом в цпс и верхний слой сразу 2 см стяжки. Не больше 10 см, вроде, получится стяжка. В общем.
02.11.2020 в 01:07:57
Пустотные плиты бывают с разной нагрузкой. Экстрасенсов тут нет
SergeyE
SergeyE
02.11.2020 в 19:24:13
ahalomassi14, Вряд ли там > 600кг/м.кв. у новой плиты было
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
03.11.2020 в 12:33:49
SergeyE,
Нашел маркировку на самой плите и документы на нее. Плита ПТК 59-16. У нее несущая способность 1145 кг на м2, а нагрузка при расчета прогиба: длительно действующая - 628 кг на м2. Читал много, что чистая стяжка 5 см идет 150 кг на м2, а у меня по идее немного легче, так как чистовая будет всего 2 см, а остальную неровность заполню керамзитом перемешанном в жидкой стяжке где-то от 3 см до 7 будет. Должна выдержать, но хотел бы услышать советы
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
03.11.2020 в 14:53:48
BV, В этой теме прислал фотку гост советский на мою плиту. Но уже планирую вместо керамзита приклеить пеноплекс 5 см к полу, сверху сетку и пескобетон м300 4.5-5 см залить. По идее легче будет. Где-то 150-200 кг на м2, верно?
sanya1965
sanya1965
03.11.2020 в 16:30:17
ahalomassi14, в старых домах лучше не рисковать с нагрузками. Смотрите кнауф-суперпол, он намного легче.
SergeyE
SergeyE
03.11.2020 в 16:37:40
Верх пеноплекса лучше подрезать раз он на неровном основании будет - чтобы не было бугров. А если стяжку с сеткой, да состав покрепче - то и 2.5-3 см сойдут. 4.5-5см это без сетки.
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
04.11.2020 в 12:58:09
SergeyE, Я посчитал и получается будет весить от 100 до 110 на м2. Кв 40 м2 и понадобится 4 тонны стяжки. Нормально же для плиты?
