alxndrpk
alxndrpk
Ростов-на-Дону
02.11.2020 в 23:52:19
Добрый вечер, прошу подсказать. Имеется квартира на 5 этаже 24 этажного дома. Коллектор на две батареи. Отдельно трубы подачи и обратки на каждую батарею. Две батареи. Слева батареи кран под шестигранник, справа кран с регулировкой, далее туда будет устанавливаться термоголовка. Батарея подключается слева и справа снизу. Получается, что на кран с шестигранником подается подача, на кран с регулировкой подается обратка. Нужно ли менять местами или вообще не имеет значения?
03.11.2020 в 00:01:55
Без фото и конкретных изделий разговор обо всем и ничем одновременно. Обычно термоклапаны стоят на входе. Документация производителя в помощь, где все разжевано
alxndrpk
alxndrpk
Ростов-на-Дону
03.11.2020 в 00:12:20
Фото соседского коллектора, у меня такой же, аналогичный. Все задвижки - Danfoss. Фото прилагаю.
03.11.2020 в 00:17:24
Ещё раз - то на что ставится головка, это не кран и не задвижка, и не щеколда, и не шпингалет. И на теле термоклапана есть стрелка.
03.11.2020 в 00:21:06
На панельных радиаторах вход подключается сверху.
alxndrpk
alxndrpk
Ростов-на-Дону
03.11.2020 в 01:00:18
Ну так весь дом подключен у всех снизу.... Спасибо, за ответ
Mazayac
Mazayac
03.11.2020 в 01:23:29
alxndrpk, подача должна проходить через термоклапан в радиатор. Обратка - к вентилю под шестигранник. Так как на фото (башкой вверх) термоголовка нормально работать всё равно не будет.
Также я не понимаю, а как Вы определили где на коллекторе подача, а где обратка?
alxndrpk
alxndrpk
Ростов-на-Дону
03.11.2020 в 08:36:05
Это фото соседские, я знаю, что головка должна стоять горизонтально. Нижний коллектор не особо горячий, верхний гораздо горячее. Поэтому и решил, что верхний подача. Как решил, что подключено наоборот, закрыл кран под шечтигранник, открыл обратку, давление с маевского увеличилось. Закрыл обратку, открыл подачу, давление не изменилось.
Mazayac
Mazayac
03.11.2020 в 09:59:10
alxndrpk, Ваши эксперименты не имеют никакого смысла. Разница давлений между подачей и обраткой настолько мала, что не определяется даже обычным манометром - при пусконаладке и настройке двухтрубной СО используется специальный дифференциальный.
Направление подачи в радиатор определить проще простого:
  1. Закрыть вентиль и термоклапан.
  2. Дождаться остывания радиатора до комнатной температуры.
  3. Открыть одновременно вентиль и термоклапан.
  4. Положить ладони рук на нижние правый и нижний левый углы радиатора.
  5. Который угол начнёт прогреваться первым - оттуда и подача.
alxndrpk
alxndrpk
Ростов-на-Дону
03.11.2020 в 10:39:05
Понятно, что разница мала, но суть в том, что я закрыл один кран на батареи и открывал поочередно подачу и обратку. Открываешь подачу давление не увеличивается, открываю обратку давление увеличивается, следовательно идет подача в батарею через обратку. Так же как вы делал, тот же результат. Спасибо. Стоит переставить местами или это не имеет смысла?
Молчаливый
Молчаливый
03.11.2020 в 23:11:14
Подскажите пожалуйста по коллектору для отопления. Не стал отдельную тему делать. Переделал отопление от застройщика. Сделал веерную. Вход в квартиру был под входной дверью. Я поставил коллектор чуть правей от входной двери, на 1 метр. Вопрос: Это вообще может считаться мокрой зоной? Коллектор в коридоре получается.
