Mazayac
Mazayac
03.11.2020 в 23:32:08
Молчаливый, нет, не считается мокрой зоной. Вода там никогда открыто не льётся.
Mazayac
Mazayac
03.11.2020 в 23:34:44
alxndrpk, термоклапан может работать неправильно или шуметь при потоке "против шерсти". Проверьте все батареи, если вехде задом наперёд - имеет смысл перекинуть местами 2 подводящие трубы на коллекторах.
Молчаливый
Молчаливый
05.11.2020 в 01:52:13
Mazayac написал: Молчаливый, нет, не считается мокрой зоной. Вода там никогда открыто не льётся.
Mazayac, Спасибо за ответ. Интересно, а есть ли способ обезопасить отопления от затопления квартиры. В целях экономии поставил себе Рехау Пинк, диаметром 20. Этаж высокий, 12, думаю там давление не значительное в трубах будет. Ставят ли редукторы давления на отопление? Есть подозрение, что вообще вода перестанет циркулировать при их установке.
Mazayac
Mazayac
05.11.2020 в 02:15:53
Молчаливый, правильное подозрение, система встанет. Ничем не защищают.
05.11.2020 в 03:13:57
Молчаливый написал:
Молчаливый, Система защиты от протечек.. Эл краны на ваши отводы коллектора в общем холле. Датчики под каждым радиатором и коллекторным узлом
Молчаливый
Молчаливый
07.11.2020 в 01:23:32
BV, Думал про это. Но это слишком круто будет, если помимо аквостоража на холодную и горячую воду, ещё на отопление поставлю.
Mazayac
Mazayac
07.11.2020 в 01:39:34
Молчаливый, о чём и речь. Никто к счастью не доходит до пачек датчиков под батареями. Тем более текут-то обычно не они, а стыки в стяжке. Куда в стяжку датчики ставить будем? :)
Serg21220
Serg21220
Волгоград
08.11.2020 в 06:48:18
Чтобы не создавать отдельной темы, решил спросить здесь (надеюсь, автор не против). Нужно ли как-то настраивать регулирующий клапан для однотрубной СО (в частности, такой: https://volzhskiy.leroymerlin.ru/product/komplekt-termoreguliruyushchiy-3-4-danfoss-dlya-odnotrubnoy-sistemy-otopleniya-18305558/ частный дом, в комнате, где установлен - однотрубный стряк с байпасом), или предварительно настраиваются только те, что для двухтрубной СО?
Mazayac
Mazayac
08.11.2020 в 10:55:24
Serg21220, в однотрубке клапаны ненастраиваемые.
