2020oktyabr
2020oktyabr
Красноярск
03.11.2020 в 17:24:55
Добрый день, уважаемые пользователи. Подскажите по опыту, может ли идти сильнейший гул в квартире от вЫключенного кондиционера? Квартира угловая на 17 этаже, дуют постоянные ветра. При определённом направлении ветра в квартире (особенно в комнате, где установлен кондиционер) слышен ужасно гул, ощущение сначала, что идёт вибрация как от расскручивания механизма какого то, а потом переходит в гул, как если бы дуть в горлышко бутылки. Пытались все возможные версии искать, пока все безрезультатно. Вот думаю, может ли ветер раскручивать вентилятор внутри наружного блока, и от этого идти вибрация через кронштейны в стену. Отмечу, что монтаж сделан таким образом, что шахта под трубки проштроблена в стене и выходит на улицу точно в межпанельный шов...или в шов задавать может. Возможно среди участников есть спецы, которые сталкивались с подобным на объектах.
2020oktyabr
2020oktyabr
Красноярск
04.11.2020 в 16:15:08
Здравствуйте, в предложенных разделах не нашла ответ на вопрос. Есть одна тема похожая, но итог решения проблемы не написали. Очень прошу помочь.
sanya1965
sanya1965
05.11.2020 в 16:09:51
Поставьте временный отсекающий кожух. Чтобы закрыть решетку. И проверьте.
kirilldemin
kirilldemin
05.11.2020 в 22:06:05
Если дренаж выведен на улицу, то Возможно сквозит через дренажную трубку
kirilldemin
kirilldemin
05.11.2020 в 22:08:08
И как вариант это может идти гул трансформатора. Можно попробовать на новый заменить
kirilldemin
kirilldemin
05.11.2020 в 22:10:41
Для начала обесточьте, посмотрите, поможет или нет. ВОзможно вообще трансформатор плохо закреплен в корпусе
2020oktyabr
2020oktyabr
Красноярск
08.11.2020 в 17:59:51
kirilldemin, добрый день. Дренаж выведен на улицу, но мы его спрятали внутрь блока. Не помогло.
2020oktyabr
2020oktyabr
Красноярск
08.11.2020 в 18:03:36
kirilldemin, добрый день. Кондиционер обесточен. Но это не помогает.
