GluKiS
GluKiS
04.11.2020 в 19:57:32
Всем привет! В квартире делаем ремонт. Одну лоджию хотим объединить с комнатой, сделать там рабочее место для ребенка. Подскажите оптимальные варианты для отделки лоджии. Мастера (я на это надеюсь), которые делают ремонт, просят для ремонта лоджии купить следующие материалы:
Теплекс или пеноплэкс 100мм на 4м2, дюбель-гриб 140-160мм (пачка); для стен и потолков: то же самое, но 50мм на 18м2, дюбель-гриб 80-100мм(пачка); баллон пены монтажной под пистолет; комплект тёплого пола (в матах); наливной пол Старатели 8 мешков (слой 5-70мм); сетка штукатурная пластиковая 20м2 (минимальный рулон, синяя или желтая); плиточный клей Ceresit CM11 один мешок; профиль и гипсокартон для потока: профиль 27х28-4шт, 28х60-3шт, подвесы потолочные 10шт; гипсокартон можно маленький 120х60-6листов. Шпаклевка для швов Knauf Uniflot 5кг.
Смущает отсутствие фольгированного утеплителя, количество пены (всего один баллон), и то, что пеноплэкс предлагают не обшить ГКЛ или каким ли другими листами, а отштукатурить. Цитирую:
Добрый вечер. Вообще, можно и гипскокартоном. Но мы обычно этот утеплитель штукатурим. В целом, с теплексом не особо важно, просто гипс отнимет ещё 4 см от стен, а толку по теплоте особо не будет
Подскажите это нормальный вариант отделки лоджии или нет? Если да, то материалы каких производителей лучше купить? Так же интересует теплый пол, какой лучше вариант выбрать и каких производителей (теплолюкс, Raychem, Matec)? На пол планирует постелить кварц виниловый ламинат
nadegniy
nadegniy
17.11.2020 в 01:31:46
Вы собираетесь делать халтуру? Вам нужно зашкурить ЭППС 100мм производства Пеноплэкс, Технониколь, Стайроформ либо Урсу ножокой с обеих сторон, другие не советую. !#[https://www.youtube.com/watch?v=OTBgZ0mWOOc&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2] Потом приклеить ЭППС клей-пеной типа Ceresit CT84 !#[https://www.youtube.com/watch?v=wYDMce7eADU&t=487s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
17.11.2020 в 01:33:34
Пропенить все стыки и швы между листами ЭППС, дальше базовый армирующий слой и финишная отделка !#[https://www.youtube.com/watch?v=ph9eipPfIIc&t=59s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
