Arhhhww
Arhhhww
05.11.2020 в 21:57:49
Добрый день, уважаемые! Созрели на перепланировку, дом I-515\9, плиты перекрытия 22 см пустотелые. Квартира трешка. Хотим снести все стены и стяжку. Построить новые из ПГП и сделать стяжку на шумоизоляцию шуманет или шумопласт\шумостоп + 5 см полусухой стяжки.
И вот вопрос, хотел все сразу узаконить. Зашел на mos.ru в согласование перепланировок в поисках какие документы нужны и увидел следующее:
Уважаемый пользователь, перечень работ, требующих согласования Государственной жилищной инспекцией города Москвы, утверждён Приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. № 508-ПП «Требования к проведению переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах». Если запланированные работы не входят в данный перечень для их выполнения не требуется оформление проектной документации, то после проведения переустройства и (или) перепланировки Вам необходимо сразу обратиться за услугой «Оформление приёмочной комиссией акта о завершённом переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме».
А перечень вот:
  1. Установка, переустановка, замена инженерного оборудования в помещении: 1.1 Установка в нежилых помещениях дополнительного оборудования (инженерного, технологического, санитарно-технического) или перенос существующего с прокладкой дополнительных подводящих сетей. 1.2 Переустройство помещения, расположенного в доме, являющимся объектом культурного наследия.
  2. Изменение планировки внутри помещения: 2.1 Устройство (перенос, изменение границ) совмещенного санузла, туалета и ванной комнаты. 2.2 Устройство несущих стен. 2.3 Устройство проемов в перекрытиях. 2.4 Устройство проемов в несущих стенах. 2.5 Устройство проемов в несущих (ненесущих) межквартирных стенах (с усилением в несущих стенах) для изменения границ помещений. 2.6 Заделка проемов в несущих стенах и перекрытиях. 2.7 Изменение конструкции и (или) устройство полов в домах с деревянными перекрытиями. 2.8 Устройство или разборка лестниц, подиумов, ступеней, пандусов. 2.9 Устройство перегородок, создающих сверхнормативные нагрузки на перекрытия (из материалов, создающие нагрузки более 150 кг/кв. м). 2.10 Устройство или разборка перегородок в домах с деревянными перекрытиями. 2.11 Устройство (перенос) кухонь, кухонь-ниш. 2.12 Устройство антресоли площадью не более 40 процентов площади помещения, в котором она сооружается. 2.13 Перепланировка помещения, расположенного в доме, являющимся объектом культурного наследия.
  3. Изменение планировки помещения с использованием общедомового имущества и (или) облика дома: 3.1 Создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах) - без ослабления несущей способности элементов конструкций многоквартирного дома. 3.2 Создание навесов, остекленных навесов (в пределах существующих границ террасы) на эксплуатируемых кровлях многоквартирных домов, не предусматривающее увеличение высоты здания, создания помещения, оснащения отоплением, инженерным и санитарно-техническим оборудованием, без надстройки стен, в том числе наружных. 3.3 Создание входов, входных групп (лестниц, крылец и других площадок) в подвальные либо цокольные помещения или на первые этажи зданий в пределах габаритов земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе с устройством козырьков и навесов - общей площадью не более 10 кв. м (без учета площади пандуса для маломобильных групп населения), без устройства фундамента. 3.4 Создание навесов в пределах габаритов существующих элементов здания многоквартирного дома (дебаркадеры, стилобаты). 3.5 Устройство балконов, лоджий на первых этажах без устройства фундаментов и помещений, в том числе подземных, под лоджиями, балконами и организации отопления. 3.6 Устройство каминов и (или) дымоходов. 3.7 Устройство на фасаде многоквартирного дома вентиляционных коробов. 3.8 Иные работы по переустройству и (или) перепланировке, связанные с использованием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 3.9 Иные работы по переустройству и (или) перепланировке, затрагивающие архитектурный облик многоквартирного дома.
И вот вопрос, по идее ни под какие пункты я не попадаю, кроме 2.9. Если посмотреть сколько весит 1 м2 высотой 2.6 то получается 180 кг примерно. Я не прохожу этот пункт или тут расчет идет чисто на м2 материала?
sanya1965
sanya1965
09.11.2020 в 01:35:57
На mos.ru скачайте каталог перепланировок в .*pdf. Найдите свою серию и какое изменение разрешено. Снос всех стен это забыть сразу. Переделка сантехкабины влечет Акт скрытых работ с СРО, в Москве от 50 круб было. Сейчас на 2-3 умножайте. Если что-то детальнее надо, сделайте план в красных линиях. Выложите. Обсудим.
Arhhhww
Arhhhww
09.11.2020 в 20:55:42
sanya1965 написал: На mos.ru скачайте каталог перепланировок в .*pdf. Найдите свою серию и какое изменение разрешено. Снос всех стен это забыть сразу. Переделка сантехкабины влечет Акт скрытых работ с СРО, в Москве от 50 круб было. Сейчас на 2-3 умножайте. Если что-то детальнее надо, сделайте план в красных линиях. Выложите. Обсудим.
sanya1965,
Каталог от МНИТЭП видел. Но все не то. Почему забыть? Стены из ПГП это имхо лучше чем кривые которые есть + они легче.
Ну сантехкабина влечет гидроизоляцию. И это понятно) Все это планируется.
SergSB
SergSB
Ялта
09.11.2020 в 21:02:48
Вы бы вместо текста планировку выложили до и после. Честно - читать устали уже очень все. Тут проекты изучаем почти каждый день по 100 страниц и еще это. Фотки, схемы, чертежи и т.д. Чем проще нам - тем проще правильно ответить.
Arhhhww
Arhhhww
09.11.2020 в 21:10:26
SergSB написал: Вы бы вместо текста планировку выложили до и после. Честно - читать устали уже очень все. Тут проекты изучаем почти каждый день по 100 страниц и еще это. Фотки, схемы, чертежи и т.д. Чем проще нам - тем проще правильно ответить.
SergSB, Понял, во вложении. Проект скоро начну делать.
SergSB
SergSB
Ялта
09.11.2020 в 21:31:07
Все понял. У друга в этой серии такая квартира ... когда мне 10-15 лет было. Перенести проемы, сломать сантехкабинку, вырезать проем = на ура. Сломать всю стену = нет. Только в сериях И-155 любых видов от СУ-155. В других нет. Несогласуемо это и вообще опасно для всего дома.
Arhhhww
Arhhhww
09.11.2020 в 21:40:11
SergSB написал: Все понял. У друга в этой серии такая квартира ... когда мне 10-15 лет было. Перенести проемы, сломать сантехкабинку, вырезать проем = на ура. Сломать всю стену = нет. Только в сериях И-155 любых видов от СУ-155. В других нет. Несогласуемо это и вообще опасно для всего дома.
SergSB,
Так почему нет? Они же не несущие. У них сверху патля забита. Я просто хотел возвести новые на месте старых, кроме той которая бы объединила коридор и большую гостинную.
SergSB
SergSB
Ялта
09.11.2020 в 21:54:16
Arhhhww написал: Так почему нет? Они же не несущие. У них сверху патля забита. Я просто хотел возвести новые на месте старых, кроме той которая бы объединила коридор и большую гостинную.
Потому что в домах всех этих серий все стены несущие. Разделение на несущие и не несущие есть в И-155 любых букв.
Arhhhww
Arhhhww
09.11.2020 в 22:31:47
SergSB написал:
SergSB, да не может такого быть. Тут плиты перекрытия 6000х1200 пустотные 22 см, все стены внутри из гипсобетона. В них саморез отверткой вкручивается. А несущие только внешние.
Добавил отчет для капремонта
SergSB
SergSB
Ялта
09.11.2020 в 22:57:16
Это то да - с технической точки зрения. Но согласовать такое будет непросто на практике. У некоторых получалось. Есть фирмы, которые этим занимаются и сделают это. https://resog.ru/wp-content/gallery/katalog/Seriya-1-515-9M-7.jpg Что нужно сделать ? Жилое помещение сильно не уменьшить - посмотрите законы. Поэтому комната должна остаться комнатой. Можно добавить проем и нарисовать там дверь, а реально сделать проем без полотна.
Arhhhww
Arhhhww
09.11.2020 в 23:00:48
SergSB написал: Это то да - с технической точки зрения. Но согласовать такое будет непросто на практике. У некоторых получалось. Есть фирмы, которые этим занимаются и сделают это. https://resog.ru/wp-content/gallery/katalog/Seriya-1-515-9M-7.jpg
SergSB, РЕСОГ видел. Думал уже обратится, но брат хочет сам проект сделать, и помочь пройти круги ада. А так почти тоже самое что я хочу, только я хочу уменьшить чуть кухню и не объединять туалет с ванной)
Буду готовить документы чтобы подать через mos.ru Отпишусь что скажут после)
