strider1978
strider1978
07.11.2020 в 09:52:50
На оси антенны роутера связи как правило нет. Гуглите диаграмму распространения сигнала WiFi.
megrad
megrad
07.11.2020 в 09:58:26
fiftY написал: Там можно в метал трубе.
Вообще то там про кабель. Особого запрета нет - потому что при написании правил до этого ни кто не додумался. Вопрос на форуме не раз подымался ссылка Для размещения розеток внутри вент канала Вас должно остановить хотя бы прочистка этих вент. каналов. Если это Вас не пугает, то варианта два - подрозетник для полых стен, но из него дуть будет. Либо поставить с начало коробку большего размера, в которой потом поставить подрозетник. Любое из этого ухудшит эксплуатацию вент. канала.
AndyMirror
AndyMirror
07.11.2020 в 17:10:36
megrad написал: но из него дуть будет.
Раствор в пакетик, подрозетники в раствор и всё это в дырку. ;)
megrad написал: Любое из этого ухудшит эксплуатацию вент. канала.
Если внутрь канала не выступает, а обычно не выступает, то ничего не будет.
Вот канашка в вентканале это проблема.
fiftY
fiftY
06.02.2021 в 17:36:35
Над планируемым подрозетником установил короб из гипрока, который закрывает жестяной короб вентиляции. Туда и кинул провода розетку и модем. И звонок кину)) что сразу не допер - не спрашивайте))
ZooZoo
ZooZoo
06.02.2021 в 23:25:56
"... Над планируемым подрозетником установил короб из гипрока, который закрывает жестяной короб вентиляции. Туда и кинул провода розетку и модем. И звонок кину)) что сразу не допер - не спрашивайте)) ..." чем вы хвастаетесь - совершенно непонятно никто вас ни о чем (как я думаю (С) ) спрашивать не особо и собирается обычный тупик что-то там себе тупит тут много таких тем и много таких тупиков
fiftY
fiftY
07.02.2021 в 01:56:07
Ага. И вам всего хорошего
Программист
Программист
07.02.2021 в 15:56:52
В вентканале иногда может быть конденсат, если он начнёт затекать в розетку - будет грустно.
