Макс88
Макс88
Кашира
07.11.2020 в 01:02:45
Доброго времени суток. Имеется водоразборный узел в сантехшкафу за инсталляцией (каркаса ещё нет, стена не защита). В последний момент решил добавить гиг.душ. Нужна помощь в подборе компонентов (фар не предлагать, ибо бюджет). Хочу термостатический смеситель, на входах обратные клапана, на выходе нормально-закрытый. После н.з. клапана на выходе нужен мини.редуктор? Чем удобнее выставить напор? Ну и в конце простой выход из стены на душ.
Mazayac
Mazayac
07.11.2020 в 01:53:11
Макс88, а кто же это так ошибся с выбором коллекторов? И куда будете собирать текущую из клапана водогрея воду, в банку трёхлитровую? Бойлер тут не сольётся после открытия крана на специально выделенной магистрали - уж тоже давно известный косяк.
Дешёвых смесителей не нашёл. Пришлось пару недель назад таки взять FAR, увы. Напор дёшево и надёжно - вентилем, на старте будет чуток плеваться. Подороже - редуктором. Так как мембранный будет жалко ставить, придётся мини - поршневой, а срок его службы не особо велик.
Макс88
Макс88
Кашира
07.11.2020 в 11:36:28
Mazayac, С коллекторами - мой косяк. Поставил те, которые уже были. Бюджет, будь он не ладен... С клапана будет стандартная трубочка. Уведу к воронке на слив фильтров. А вот почему не сольётся бойлер? Вакуумный эффект? А если открыть и горячую магистраль? Связь с атмосферой через самопромывной есть.
Для регулировки напора можно обычный вентиль, типа как на отопление far 1/2 bp fv 1350 12 ?
По поводу смесителя: stout 3/4 hp 30-65 c. kv 1.8 svm. Совсем не жизнеспособный вариант? Экономия того не стоит)))?
Mazayac
Mazayac
08.11.2020 в 11:36:31
Макс88, пока прямо у патрубка ГВС бойлера не обеспечите приток воздуха - не сольётся. Сообщающиеся сосуды, высоты водяных столбов, сифоны из изгибов труб до смесителей - всё против простых решений с одним краном :) Накидную гайку придётся ослаблять Да, этот фар годится. STOUT - неплохая марка. Жаль, что я сам не нашёл, уже купил FAR.
Макс88
Макс88
Кашира
08.11.2020 в 17:46:52
Mazayac, Спасибо за советы. Обеспечить приток воздуха даже ослаблением гайки - не проблема. Не так часто нужно сливать бойлер. Ну а с термостатом значит решено. Попробую stout. На инструментах за него 3700 просят. Остается только подобрать нормальный н.з. клапан и лейку со шланговым подключением и кронштейном в одном лице. Есть рекомендации)))?
Mazayac
Mazayac
08.11.2020 в 23:45:42
Макс88, клапан не помню, легко находится в профильной теме "Гигиенические душики и их подключение". Лучшая лейка оттуда же - Oras Bidetta.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.11.2020 в 20:19:31
Mazayac написал: ... находится в профильной теме "Гигиенические душики и их подключение".
http://mastergrad.com/forums/t198548-gigienicheskie-dushiki-sovety-i-rekomendacii/
AKI
AKI
11.11.2020 в 23:01:42
Mazayac написал: Дешёвых смесителей не нашёл. Пришлось пару недель назад таки взять FAR, увы.
Даже с учетом доставки Watts Aquamix 61C 3/4"В обошелся бы вдвое дешевле...
Mazayac написал: Напор дёшево и надёжно - вентилем, на старте будет чуток плеваться. Подороже - редуктором. Так как мембранный будет жалко ставить, придётся мини - поршневой, а срок его службы не особо велик.
Приводил уже где-то ссылку. Повторюсь: очень неплохой (проверено) мембранный редуктор, совмещенный с вентилем. Специально рассчитанный на малое давление на выходе. И цена (пока не подорожало) ну очень привлекательная: Watts ALD Watts Подпиточный клапан ALIMAT " 1/2" в.р.
Единственная доработка - извлечение обратного клапана. По конструкции, словно бы создан для гиг. душа.
