ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.11.2020 в 19:50:09
Alex___dr написал: И пригодную для опрессовки.
Обжать то можно что угодно. Но с трубочками для соединения в стык - действительно проще выточить... Однако древние ГАО-2 вполне допускают параллельное обжатие, даже по ГОСТ. ;)
16.11.2020 в 20:21:55
ПPOPAБ написал: Обжать то можно что угодно.
Только результат будет разный. Чаще всего встречаются трубки из Д16Т...
ПPOPAБ написал: Но с трубочками для соединения в стык - действительно проще выточить...
Если есть под руками жилы достаточного сечения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.11.2020 в 21:18:37
Alex___dr написал: Если есть под руками жилы достаточного сечения.
Этого добра то валом.
Alex___dr написал: Только результат будет разный. Чаще всего встречаются трубки из Д16Т...
Нужно только приноровится. Кажется так теперь тут принято парировать требования всяких хрипов-снипов...
16.11.2020 в 21:23:44
ПPOPAБ написал: Этого добра то валом.
Не у всех...
ПPOPAБ написал: Нужно только приноровится.
Не получится... Не любит Д16Т такого - ломается...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.11.2020 в 21:46:17
Alex___dr написал: Не у всех...
Да, это проблема...
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
emw2012emw
emw2012emw
19.11.2020 в 14:12:13
Посмотрел фото восстановления поврежденной жилы - считаю способ рабочим. Самому приходилось от пола подымать розетки в комнатах выше, а выключатели на шнурках демонтировать и опускать с заменой на нормальные. Ставил такие же клеммники и как следует их зажимал, затем изолировал. Пока 11 лет жил в квартире, не было никаких проблем. Сейчас, при замене вышедшей из строя розетки или выключателя, зажимаемые концы аккуратно смазываю электропроводной пастой КПП. Она защищает их от окисления и коррозии + место контакта с проводом под нагрузкой не греется. Знаю, что спецы счас бросятся с критикой, что это изврат. Спорить не буду, тут каждый решает сам. Стоит думать о дополнительной безопасности или рассчитывать, что раз в два-три года человек не поленится и пройдет подожмет все винтовые соединения по квартире? КПП как раз такую необходимость исключает. P.S. Да, только не спутайте КПП с КПТ, а то еще умудритесь, вместо улучшения контакта, ухудшить его электропроводность. КПП имеет темно-серый цвет с легким металлическим отблеском, консистенция жидковатая, но не капает как масло. КПТ - это паста-термоинтерфейс, белого цвета, улучшает отвод тепла в месте контакта, применяется в радиоэлектронике, ток не проводит(!).
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2020 в 20:11:42
Alex___dr написал: Не любит Д16Т такого - ломается
Неудивительно, это же дюралюминий.
bvale
bvale
Астана
03.12.2020 в 08:03:54
30 лет квартире. Проводка алюминий. Никаких проблем нет. Это тем кто боится алюминия
Rumato
Rumato
Щелково
03.12.2020 в 09:29:55
Вот и дерипаска отметился :yu:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.12.2020 в 09:35:00
bvale написал: 30 лет квартире. Проводка алюминий. Никаких проблем нет. Это тем кто боится алюминия
Нет электроприборов I класса защиты от поражения эл. током - нет проблем.
