Алексей9751
Алексей9751
10.11.2020 в 16:15:14
Добрый день. Сейчас планирую возводить стены сан. узла из ПГП 80 мм. и появился ряд вопросов:
  1. Если возводить из стандартных блоков (66750080), то при высоте потолка в 2600 мм. сверху остается просвет в 100 мм., чем его заполнять, маленькими кусочками того же ПГП? Или может взять ПГП Кнауф (90030080), тогда останется просвет 200 мм. и его уже заполнить нормальными кусками.
  2. Если взять нестандартный ПГП Кнауф (90030080), то в высоту это будет 8,5 блоков вместо 5 из стандарного. Не отразиться ли это на ровности и прочности стен?
  3. Может у кого-нибудь появятся совет, каким форматов ПГП лучше выложить требуемые стены (указаны на картинке под номерами 1-4).
sanya1965
sanya1965
10.11.2020 в 16:18:49
Брать обычный ПГП. Сверху полоски. Просвет оставить 30-40мм, туда вилатерм и штукатурка. Крепление к стенам обязательно. Арматура через 2-3 ряда обязательна.
Алексей9751
Алексей9751
10.11.2020 в 16:38:47
sanya1965, армировать уголками к стене или чем-то другим? Стены 2-4 надо между собой армировать?(если надо то как?) У них же не будет нахлестка друг на друга.
ANT/D
ANT/D
10.11.2020 в 17:28:26
Алексей9751 написал: sanya1965, армировать уголками к стене или чем-то другим? Стены 2-4 надо между собой армировать?(если надо то как?) У них же не будет нахлестка друг на друга.
Алексей9751,к стене привязываться-чтобы не упали.(хоть застрявшим в арматуре буром,оставить его в кладке).стены2-4 удержит перевязка да шип/паз.а так..,не мудрствуйте..,обычная кладка пгп(там у производителя пално на эту тему документации)
SergSB
SergSB
Ялта
10.11.2020 в 17:36:17
Последний ряд перевернуть и подрезать. Из 67 см будет столько сколько нужно. Крепление к стенам каждые 3 ряда обязательно сделать. Например, подвесами Кнауф. Арматура не нужна. Прокладка по периметру тоже обязательна. Например, Вибростек-М 100. Сверху оставить нужно 1,5 см = от 1 до 2 см. Я за Волму 67 на 50.
Алексей9751
Алексей9751
10.11.2020 в 18:30:22
SergSB, спасибо за совет про перевернуть последний ряд! Это действительно выход! Прокладка по периметру будет. Единственно у меня вопрос, надо ли связывать стенки 2-4 между собой? Если да, то как и чем? Просто пазовое соединение из-за угла в 45 градусов не сделать.
SergSB
SergSB
Ялта
10.11.2020 в 19:12:02
Отрезать блоки под 45 градусов и склеить клеем. Тот же перфликс прочнее этих блоков. Делать ещё прочнее - просто потратить деньги. П.С. При этом каждые 3 ряда закрепите подвес между этими блоками. Эта рекомендация обязательна.
sanya1965
sanya1965
11.11.2020 в 01:23:15
SergSB написал: Отрезать блоки под 45 градусов и склеить клеем. Тот же перфликс прочнее этих блоков. Делать ещё прочнее - просто потратить деньги. П.С. При этом каждые 3 ряда закрепите подвес между этими блоками. Эта рекомендация обязательна.
SergSB, именно тратить деньги... Чужие... Арматура d12 забивается штырями L=250-300мм в стену. К ней вяжем арматуру d8 каждые три ряда, пускаем от стены к стене. Посчитайте по сравнению к перлфиксом. Ну а про прочность такого варианта вообще не упоминаю.
SergSB
SergSB
Ялта
11.11.2020 в 01:53:56
Перфликс так и так нужен. А Ваша арматура - это именно то что порвет потом блоки на трещины и куски. Еще и красить 3 в 1 нужно, чтобы не получить красные места. Меньше арматур - меньше проблем и дольше без проблем стоит стена. У нас нормальный регион в Москве или в Питере. Глеб Грин сказал, что не нужно = значит не нужно.
sanya1965
sanya1965
11.11.2020 в 17:13:59
SergSB, может Глеб Грин и прав в других областях... Но арматура повсеместно в техкартах. Красить арматуру вообще бред, если тот Глеб Грин так утверждает, то лишить лицензии пожизненно. Перлфикс "и так и так" там не нужен от слова совсем. В итоге всего три утверждения, и все три неверные... Такой вот итог...
