31.03.2007 в 19:47:43
Помогите! Подключил в комнате 2 люстры через маршевые выключатели (суммарная мошность 200 W). Переодически (примерно один из 20 раз) при включении/выключении в выключателе проскакивает такая искра, что контакты спаяваются. Сначала подумал, что проблема в выключателе (когда люстры не весели была лампочна времянка - 100 W, проблем небыло), но замена выключателей на более мощные (2 kW) не решила проблемы, кроме того в пользу того, что это не выключатели говорит и то, что при этой искре выбивает пробки. Единственное объяснение - это сдвиг фаз при выключении, когда на обоих концах фаза. Но откуда он берется... - провод не такой большой... Может лампочки работают как индуктивность? Вообщем проблема. Вот думаю если повесить диодные мостики лучше будет?
iale
iale
01.04.2007 в 00:21:56
Возможно, подгорел цоколь какой-либо лампы или в проводке что-то стало коротить. Индуктивность ламп на такой частоте ( 50 Гц ) вообще можно не принимать во внимание.
01.04.2007 в 11:07:47
искра именно в выключателе и очень мощная. Выкрутил две лампочки - теперь суммарная мощность 100w, но это не помогло.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.04.2007 в 11:45:29
Да наверное просто переключатели бракованные. Попробуйте в другом магазине, другую фирму купить.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.04.2007 в 11:47:15
Хотя вы их уже меняли... Попробуйте вместо переключателя, замыкать провода отрезком провода. Если пробки будут выбивать, значит у вас где то коротит или проводка или светильник.
oKELA
oKELA
Одесса
01.04.2007 в 12:06:28
В дополнение - замыкать провода отрезком провода... И обратите внимание на длину тянущейся дуги при выключении
01.04.2007 в 13:07:40
А какая должна быть нормальная длина дуги?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.04.2007 в 13:12:56
Трудно сказать. Возьмите нормальный где у вас светильник, с такими же по мощности лампами вскройте и поэкспериментируйте.
01.04.2007 в 14:27:23
А что насчет дилдных мостов?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.04.2007 в 16:36:38
Каких мостов? Для чего?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.04.2007 в 16:38:14
Кстати, давайте как объясните что вы подразумеваете под "маршевыми" переключателями...
