Heat20
Heat20
14.11.2020 в 08:58:56
Добрый день, мастера! Прошу Вашего совета. Сам я далек от сантехники от слова совсем. В бачке унитаза стал пропускать спускной механизм. Видимо неплотно прилегает резиновая заглушка (на фото и видео видно). Попытался снять этот механизм, дабы заменить, но не смог демонтировать. Вопрос, как его убрать правильно, чтобы унитаз не повредить и бачок? Он вроде крутиться и по часовой стрелке и против, но не знаю насколько правильно применять силу в данном случае. И должен ли он откручиваться или вверх тянуть надо? Буду благодарен за совет.
ссылка
Mistigris
Mistigris
14.11.2020 в 09:46:53
Модель фаянса известна? Не видно ничего толком. Нормально, в стык бачка с сидухой ставится патрубок, на который уже крепится узел слива либо гайкой, либо установкой в пазы. В первом случае откручивать Во втором случае достаточно повернуть на небольшой угол и вытянуть. Хуже если крепление патрубка ослабло, а узел слива закис, тогда только снимать бачок.
a fool with a tool is still a fool.
strider1978
strider1978
14.11.2020 в 09:47:00
Бачок снимайте, там дальше всё понятно будет.
Heat20
Heat20
14.11.2020 в 10:31:56
Mistigris, модель не известна. Шильдика никакого не видно... крутить пробовал под разным углом, но вверх не вытягивается...обломить что нибудь боязно
Heat20
Heat20
14.11.2020 в 10:33:54
strider1978, снимать путем отворота 2х фиксирующих болтов? (На фото белые шляпки видны под - отвёртку.
Heat20
Heat20
14.11.2020 в 10:35:37
А совсем глупый вопрос, вместо этого механизма сливного, модно поставить другой? Типа такого:
strider1978
strider1978
14.11.2020 в 10:42:29
Heat20 написал: снимать путем отворота 2х фиксирующих болтов?
Скорее гаек (барашков) снизу бачка.
Heat20 написал: вместо этого механизма сливного, модно поставить другой?
Можно, лишь бы по размеру влез. Болты тоже сразу покупайте, второй раз их задействовать не получится.
Mistigris
Mistigris
14.11.2020 в 10:48:24
Heat20 написал: модель не известна. Шильдика никакого не видно...
Не механизма, самого белого друга. ;) А то можно было бы по модели точно подобрать замену.
Heat20
Heat20
14.11.2020 в 11:05:18
Mistigris, не, не подскажу. Квартиру приобрели, он уже был установлен :) как буду там, полажу с фонариком, может что найду.
Heat20
Heat20
14.11.2020 в 11:06:00
strider1978, хорошо, буду пробовать
Heat20
Heat20
14.11.2020 в 11:06:37
Как все получится, обязательно напишу! Спасибо за подсказки!
