vk367
vk367
14.11.2020 в 12:10:37
Подскажите, нужно ли оставлять зазоры между листами ГКЛ при монтаже короба в сан узле в новостройке? Если да, то какой? В том числе зазор от пола и потолка? Нужно ли соблюдать "разбег" листов при внешнем угле? И еще вопрос: принципиальна ли толщина ГКЛ листов 9,5 или 12,5? Финишное покрытие будет плитка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.11.2020 в 12:42:00
vk367, 12.5мм, применение меньшей толщины лишь при изготовлении изогнутых конструкций
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.11.2020 в 15:18:16
vk367 написал: Подскажите, нужно ли оставлять зазоры между листами ГКЛ при монтаже короба в сан узле в новостройке?
Как везде.
vk367 написал: Если да, то какой?
1-2мм
vk367 написал: В том числе зазор от пола и потолка?
5-10мм. Зависит от сейсмики здания, или чистовых покрытий пола и стен.
vk367 написал: Нужно ли соблюдать "разбег" листов при внешнем угле?
Необходимости нет, но хуже не будет.
vk367 написал: И еще вопрос: принципиальна ли толщина ГКЛ листов 9,5 или 12,5?
Да, принципиальна. Выше вам уже ответил dmitrovski, а я добавлю- от 12,5мм на стены и потолки. Лучше даже Стронг (15мм). А ещё есть ГВЛВ и (для совсем уж параноиков) Аквапанель для внутренних и наружных работ! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
vk367
vk367
15.11.2020 в 19:27:48
ИгорьPurnesh, Большое спасибо за развернутый ответ!
AndyMirror
AndyMirror
15.11.2020 в 20:02:34
И в два слоя. ;)
