iale
iale
06.04.2007 в 21:42:50
IgorJu написал : О давлении и влажности тоже разговора не было. Разговор был изначально неконкретен
Посмотрите на 1-й пост автора - человеку на Украине ( неизвестно где, может на подстанции в Карпатах ) надо на работе сделать индикацию наличия напряжения. Из начальных данных - что имеем. Мы ему рассказываем как это рассчитывается. Потом сообщение от вас в духе " резистор для тока 1 мА, диод и у меня 15 лет работает" - вот такой совет считаю еще более неконкретным, чем вопрос. Почему 1 мА, а не 5 или 0,5 мА, какой светодиод, какого цвета, почему 3 мм ....
IgorJu написал : А С2-41 или С2-42 вам подойдут?
Если , к примеру, мой инженер принесет схему и расчет , в котором обоснует необходимость ( техническую и экономическую ) выбора того или иного типа резистора , то хоть МРГЧ пусть ставит.
IgorJu
IgorJu
07.04.2007 в 11:50:43
MotoRoker написал : Типа 3 лампочки на каждой фазе и на ноль,но вместо лампочек поставить светодиоды.Так вот у меня такой вопрос каких номиналов нужны резисторы.
Все, что я написал - лишь иллюстрация того, что резистор в 5 Вт, в данном случае, не последнее из возможных дешевых решений. Привет вашему инженеру. "Мой инженер" - звучит гордо. А душ 300...400 к нему в придачу тоже есть?
iale
iale
07.04.2007 в 23:40:42
IgorJu написал : Все, что я написал - лишь иллюстрация того, что резистор в 5 Вт, в данном случае, не последнее из возможных дешевых решений.
Автор спросил каких номиналов нужны резисторы, Kamikaze показал пример расчета, я немного поправил выкладки, предложил ряд решений на обсуждение.
Ясное дело, что кипятильник из 3х5Вт ставить, мягко говоря, не разумно, но и ваш тезис
Большинство современных светодиодов прилично светят при токе 1 мА... имхо тоже далек от идеала. Видимо истина где-то рядом.
IgorJu написал : Привет вашему инженеру. "Мой инженер" - звучит гордо. А душ 300...400 к нему в придачу тоже есть?
Это уже не спортивно, закончились технические аргументы, начинаются выяснения феодальных отношений. Да, у меня под началом достаточно инженеров-разработчиков и у нас дружный , сплоченный коллектив, в котором интересно работать, считай вторая семья. У вас , надеюсь, словосочетание "моя семья" не будет ассоциироваться с крепостным правом.
iale
iale
07.04.2007 в 23:42:26
Кстати, вот то, что нужно было автору
http://www.iek.kiev.ua/production/catalog/13/17/151 Где-то 40-50 руб.
