31.03.2007 в 21:10:23
Всем добрый вечер.Типа 3 лампочки на каждой фазе и на ноль,но вместо лампочек поставить светодиоды.Так вот у меня такой вопрос каких номиналов нужны резисторы.Подскажите плиз,на работе в понедельник установить нада.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.03.2007 в 21:59:42
R=u/i U=220В в обычной сети 0,4кВ. I - рабочий ток светодиода, обычно 5...20мА. Если принять 10мА, получится: 220/0,010 => 22кОма.
Выделяется мощность = (220^2)/22000 = 2,2 Вт, надо ставить либо резистор мощностью 5Вт, либо собирать из двух по 2 Вт.
Либо поставить 33 кОм 2 Вт, ток будет 6,6мА, что скорее всего будет вполне достаточно. А выделяемая мощность составит 1,5Вт, запас в 0,5Вт обеспечит достаточную надежность.
Не забыли, что СИД - полярный п/п прибор?
31.03.2007 в 23:19:42
А вы не могли бы для наглядности мне схемку нарисовать.Только вышлите мне на мыло, компа у меня нет а с мобилки по web форуму не очень удобно бродить.Зарание спасиба.
iale
iale
31.03.2007 в 23:55:19
2Kamikaze а если в сети до 240В будет, то на 22 кОм уже 2.6Вт будет, а на 33 - 1.8 Вт. Запаса никакого, а если резисторы будут стоять в закрытом корпусе и без вентиляции - печка еще та на 3-х фазах получится, и через некоторое время от перегрева резисторы ( особенно китайские , для них вообще 100-150 % запаса надо давать ) выйдут из строя.
iale
iale
01.04.2007 в 00:11:32
2MotoRoker Имхо, вариантов много можно придумать
  • безо всяких схем поставить светодиодную коммутаторную лампу СКЛ
  • мощный балластный резистор + биполярный светодиод типа КИПД45
  • менее мощный балластный резистор + диод+ униполярный светодиод типа АЛ307
  • если работа только на переменном токе, то для снижения рассеваемой мощности можно конденсатор К73-17 0.1 мкФх630В + резистор прим. 1 кОм для снижения броска тока + биполярный светодиод типа КИПД45 ( или униполярный АЛ307 + маломощный мостик типа DF06 )
  • резистор на 200-500 кОм на полватта + неоновая лампочка из выключателя с подсветкой
Сообщите каой вариант вас более устроит - поможем с расчетом и схемой !!!
юра Т
юра Т
01.04.2007 в 01:52:49
а светодиод с резистором и на 5 вольтах светится будет, у вас напряжение будет подать до ноля?
iale
iale
01.04.2007 в 17:12:19
2юра Т ????????? поясните мысль...
Юрка
Юрка
02.04.2007 в 10:01:21
MotoRoker написал : Типа 3 лампочки на каждой фазе и на ноль,но вместо лампочек поставить светодиоды.
Есть готовые приборы на DIN-рейку: Шнейдер № 18327. Есть светосигнальные блоки на 230 В со встроенными светодиодами: ZBVM3 (зелёный), ZBVM4 (красный)...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2007 в 19:01:13
2iale Ну, 2,6Вт на 5 или 2*2Вт это еще запас приличный. 1,8 на 2 действительно на грани. Из Ваших вариантов мне больше всего нравится 4-й (с конденсатором), т.к. с СКЛ не знаком :)
Кстати, встречались скабрезные мысли, что полярные СИД вполне могут применяться на переменке и без выпр. диодов. В отрицательной полуволне они, конечно, пробиваются и работают как стабилитроны. А т.к. ток ограничен, никаких пагубных последствий нет. Не пробовали?
avmal
avmal
02.04.2007 в 19:16:23
Kamikaze написал : с СКЛ не знаком
Познакомьтесь с СКЛ и не морочьте себе и другим головы. Не нужно никаких выпрямителей, резисторов, конденсаторов и т.д. - просто втыкаете и забываете. СКЛ-14 стОят порядка 100 рублей. Диаметр монтажного отверстия 22мм. Можно подобрать и другие модификации.
iale
iale
02.04.2007 в 23:13:06
Kamikaze написал : Кстати, встречались скабрезные мысли, что полярные СИД вполне могут применяться на переменке и без выпр. диодов. В отрицательной полуволне они, конечно, пробиваются и работают как стабилитроны. А т.к. ток ограничен, никаких пагубных последствий нет. Не пробовали?
Пробовал, конечно, но это не есть гут. При обратном пробое выделяемая мощность на p-n переходе выше, кристалл сильнее греется, быстрее происходит деградация.
Да и любой производитель светодиодов ограничивает обратное напряжение на кристалле на уровне около 5В.
