Rumato
Rumato
Щелково
15.11.2020 в 17:21:57
fiftY написал: AndyMirror, я же писал, что подрозетники не заподлицо со стеной стоят, а выпирают
Слой клея их не скроет? В конце концов всё озвучено, надо только руки приложить.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
15.11.2020 в 17:25:00
fiftY написал: спасибо тебе, добрый человек))
Та нема за шо!) Тем более, что иных вариантов особливо и нет. Разве что срезать торчащее... Там на фото не видать, сколько его.
serj12
serj12
Волгоград
15.11.2020 в 17:25:17
fiftY написал: я же писал, что подрозетники не заподлицо со стеной стоят, а выпирают
И ? Они из титана ? Или Ж/бетона ? То есть религия не позволяет отрезать выступающее ? :eek:
И это пройдёт ...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2020 в 17:49:27
fiftY написал: евгений78, рамка есть легранд аллюр. Для этого случая она тоже не очень, тк он "парящая", соответсвенно перекрывает отверстия в кафеле меньше.
fiftY, вот прям ремонт по системе Станиславского. Вам не кажется, что подобный дизайн рамок для зоны фартука не самый подходящий? Первое - это требование к точности и аккуратности отверстий. Это вы не прошли. Второе - это пылежиросборные щели. Тоже промах.
А по сути - нет необходимости резать коронкой. Для блока подрозетников режется прямоугольное отверстие. Прекрасно должно закрыться рамкой. Настенная плитка режется хоть ручной струной на ножовке.
Ну и вопрос будущего удобства, 5 розеток радом на фартуке - реально все так кучкой будут использоваться с учетом одной питающей линии? Я свои раскидываю по 2 штуки несколькими блоками (3-4 блока) по фартуку, ибо техника как правило распределена в пространстве. Ну и линии к ним от разных автоматов.
strider1978
strider1978
15.11.2020 в 17:56:59
fiftY написал: диаметр верхнего бортика стандартного 68мм подрозетника - 72мм
Срезать бортик и делу конец.
fiftY
fiftY
15.11.2020 в 18:16:27
{{post:6922964,Первое - это требование к точности и аккуратности отверстий. Это вы не прошли.}} Тут не соглашусь. Из тех отверстий что я сделал уже, то с ними все норм. Подрозетники стоят ровно, ставил пять розеток в них, и даже рамку 5х и все ровненько. А технологически косяк да, так это и в шапке указано))
Мишутк, по поводу прямоугольного отверстия это мысль, ножовкой наверно не хватит глубины, а лобзик и струна - вариант.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
15.11.2020 в 18:26:33
Мишутк написал: Ну и линии к ним от разных автоматов.
Интересно, что по Вашему туда будущие пользователи включать будут, что на каждый блок розеток на фартуке, необходима отдельная линия под отдельным автоматом? А если там этих блоков штук пять?) P.S. вот значит откуда щиты на 72 модуля в однушках беруться!)
Radio
Radio
Заблокирован
15.11.2020 в 18:37:31
Мишутк написал: Я свои раскидываю по 2 штуки несколькими блоками (3-4 блока) по фартуку, ибо техника как правило распределена в пространстве.
Раскидываю? Т.е. вы в процессе, и всё никак?
Radio
Radio
Заблокирован
15.11.2020 в 18:45:34
fiftY написал: по поводу прямоугольного отверстия это мысль
Ну так себе мысль.
Профессиональные плиточники делают это так: ставят перекрестие лазера на центр одного подрозетника, делают метки где-нибудь поодаль. Потом приклеивают плитку, выставляют лазер по ранее сделанным меткам, находят центр подрозетника, откладывая от него по 71 мм находят остальные центры, берут коронку 68-70мм — и готово .
AndyMirror
AndyMirror
15.11.2020 в 18:50:36
Radio написал: выставляют лазер по ранее сделанным меткам, находят центр подрозетника, откладывая от него по 71 мм находят остальные центры, берут коронку 68-70мм — и готово
Ну вот, выдали все секреты. :D
Radio
Radio
Заблокирован
15.11.2020 в 18:55:53
AndyMirror, ничего страшного. :popcorn
