Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2020 в 20:36:44
strider1978 написал: Всё просто, ещё по шесть коробок сверху и снизу, для закрепления, так сказать, пройденного.
Вот это совсем другое дело. :yu:
18.12.2020 в 20:49:15
Radio написал: Рамка вбок выступает ровно на столько же, на сколько и в другие стороны.
но там 4 зазора между стаканами - если сдвинуть их - по бокам будет побольше. Впрочем - приложит рамку - будет видно 5 или надо 6
Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2020 в 21:08:25
BV написал: но там 4 зазора между стаканами - если сдвинуть их - по бокам будет побольше.
Еще раз можно повторить? :eek:
AndyMirror
AndyMirror
18.12.2020 в 22:39:24
Radio написал:
Radio, практикум по физике, 2-ой курс. ;)
Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2020 в 23:04:35
AndyMirror написал: Radio, практикум по физике, 2-ой курс. ;)
Моя не понимать :confused:
Зазоры штатные, никак не влияют на общую длину блока. И, соответственно, соответствуют длине рамки.
Стало быть, имеют значения только внешние габариты блока и отступы от них.
ZooZoo
ZooZoo
18.12.2020 в 23:55:35
BV написал: ZooZoo, у какой серии есть 6х рамка?
BV, А тут только рамка ручной работы подойдет Можно из дерева вырезать, если мастерская с инструментарием есть :)
serj12
serj12
Волгоград
19.12.2020 в 10:52:14
BV написал: т.к. если оставлять 5 - то по бокам рамка не закроет вырезы в плитке
как тут ?
И это пройдёт ...
19.12.2020 в 12:54:55
ZooZoo написал:
ZooZoo, из гипса, по месту. Загрунтовать, покрасить пару раз :)
serj12
serj12
Волгоград
19.12.2020 в 13:06:09
BV, ссылка и всё закрылось . Высота,мм:90 Ширина,мм:161.1
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2020 в 13:54:46
BV написал:
ZooZoo написал:
BV, Можно наверное ещё щепотку этогоссылка добра в гипс закинуть
Да, ни фига.
19.12.2020 в 14:05:30
dokar написал:
BV написал:
ZooZoo написал:
dokar, чтобы помучаться с "волосатым небритым" гипсом? :killyourselfbywall:
Просто купить пакетик Г-16 для подобных поделок. Есть еще "пластилин" запекаемый в духовке при примерно 120 град - есть в художественных магазинах. Иногда выручает .... Ну и для эстетов с кучей времени - 3D принтер...
