Nimb
Nimb
Каменск-Уральский
17.11.2020 в 10:55:42
Добрый день! Нужно много забивать усовых гаек в фанеру. Молотком это делать довольно энергозатратно и получается не ровно (крепеж уходит в сторону). Задумался над приобретением реечного пресса. Подскажите хватит ли пресса на 1 тонну для этих целей, т.к. на 2 уже прилично дороже.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
17.11.2020 в 14:52:47
А может пневмомолоток будет удобнее?
strider1978
strider1978
17.11.2020 в 14:55:52
Nimb написал: Подскажите хватит ли пресса на 1 тонну для этих целей, т.к. на 2 уже прилично дороже.
Попробуйте домкратом задавить, сразу поймёте.
Nimb
Nimb
Каменск-Уральский
17.11.2020 в 16:04:06
не_китаец, а не будет пневмомолотком уводить в сторону крепеж? Обычным немного уводит. И почему считаете что предпочтительнее пресса?
Nimb
Nimb
Каменск-Уральский
17.11.2020 в 16:09:15
strider1978, к сожалению нет домкрата( Или просто взять на 2 тонны и не мучиться?
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
17.11.2020 в 16:29:27
Если фанера большая то пневмомолоток удобнее, не надо листы ворочать, да и дешевле сильно. Если мелкие то наверное пресс, грохота меньше, аккуратней.
Nimb
Nimb
Каменск-Уральский
17.11.2020 в 16:37:25
Детали маленькие, 10*10см. Я склоняюсь к прессу, думал, может у кого опыт уже подобный был.. пресс на 1 или 2 тонны брать..
Andre10
Andre10
Киров
17.11.2020 в 17:16:48
В принципе, без дополнительной "трубы", усилие больше тонны проблематично развить. И еще проблемка - если будете очень много использовать при максимальной нагрузке пресс наверно довольно скоро сломается (надо с запасом брать).
Nimb
Nimb
Каменск-Уральский
17.11.2020 в 17:52:06
Andre10, а подскажите по приведенной картинке. Прилагаемое усилие почти не увеличивает конечную силу. Т.е. в чём именно разница прессов на 1 и 2 тонны? И каким образом вообще можно развить силу в 2 тонны?
Nimb
Nimb
Каменск-Уральский
17.11.2020 в 19:01:32
Или возможно ещё существуют варианты для ускорения работы?
Andre10
Andre10
Киров
17.11.2020 в 19:56:37
Nimb написал: Прилагаемое усилие почти не увеличивает конечную силу
Да, все увеличивает. :)
Nimb написал: Т.е. в чём именно разница прессов на 1 и 2 тонны?
У них все размеры разные.
Nimb написал: И каким образом вообще можно развить силу в 2 тонны?
Трубу на ручку. :)
Может кривошипный больше подойдет... :confused:
