Graver
Graver
17.11.2020 в 13:54:14
Всем добрый день.
Есть задача закрыть электрощиток в прихожей зеркалом. Так как доступ туда все таки будет нужен, то думается мне что оно должно быть поворотным, не снимать же каждый раз его. Затык составлет механизм открывания конструкции и его расположение в середине стены. Поизучав форум и гугл чего-то похожего пока не нашел. Голова подсказывает вариант похожий на механизм сантех.люка, но как крепить к самому зеркалу не очень очевидно. Может кто-нибудь сталкивался или подскажет еще идеи?
Схему с размерами и "визуализацию зеркала прилагаю"
strider1978
strider1978
17.11.2020 в 14:42:59
Кронштейн для ТВ позволит креплению уйти с крышки щитка на пустую стену.
Вадим М
Вадим М
18.11.2020 в 11:29:08
Очень уж большой диаметр зеркала - 90 см - вряд ли какие-то боковые петли способны выдержать такую массу. Разве что амбарные с глубокой засверловкой ответной части в стену. ИМХО, стоит пееработать дизайн-проект в пользу прямоугольного зеркала. Или, действительно, скрытый ревизионный люк врезать в стену. Крепить к нему зеркало болтами через ушки-навесы.
ser000
ser000
18.11.2020 в 12:09:50
Вадим М написал: ИМХО, стоит пееработать дизайн-проект в пользу прямоугольного зеркала.
Сильно не уменьшит площадь зеркала.
Вадим М написал: Очень уж большой диаметр зеркала - 90 см - вряд ли какие-то боковые петли способны выдержать такую массу.
Телевизоры и больших размеров висят на кронштейнах, которые посоветовали выше.
Вадим М написал: Крепить к нему зеркало болтами через ушки-навесы.
Чем ушки навесы прикрученные саморезами будут лучше прикручивания напрямую?
Вадим М
Вадим М
18.11.2020 в 14:22:09
ser000 написал: Сильно не уменьшит площадь зеркала.
Площадь даже увеличит, но будет не круг, а прямоугольник - нагрузка на петли по краям окажется вполне допустимой.
Вплотную к стене придвинуть вряд ли удастся - некрасиво, по-моему.
Напрямую через стекло и амальгаму? Вряд ли по дизайну подойдёт.
ser000
ser000
18.11.2020 в 17:40:04
Вадим М написал: Вплотную к стене придвинуть вряд ли удастся - некрасиво, по-моему.
Рама как раз может нивелировать этот момент. Возможно можно заглубиться кронштейном в стену.
Вадим М написал: Напрямую через стекло и амальгаму? Вряд ли по дизайну подойдёт.
Нет через фанеру, на которую повесить раму и закрепить зеркало.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2020 в 17:44:28
Если щит утопить в стену поглубже, то тв-кронштейн вполне себе будет прятаться в нишу. Или же конструкция круглого зеркала в форме бубна - механизм под рамой зеркала.
При невозможности спрятать толщину кронштейна и если есть место сбоку, то посмотреть в сторону роликовых мебельных направляющих для ящиков. Возможно хватит их длины, но тут сложность с круглой формой зеркала. Надо очень сильно сдвигать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2020 в 17:46:48
Если подобный кронштейн закрепить в нише (утопленной как тут), то вполне себе держатель для зеркала.
Это тоже электрощиток. Но он в фальшстене за откатными дверками.
strider1978
strider1978
18.11.2020 в 19:24:07
Мишутк написал: Возможно хватит их длины, но тут сложность с круглой формой зеркала. Надо очень сильно сдвигать.
Направляющие при необходимости крепятся "спина к спине" и таким образом удлиняются вдвое.
Вадим М
Вадим М
18.11.2020 в 20:20:10
strider1978 написал:
strider1978, направляющие за зеркалом при таком его диаметре и размерах щита никак не спрятать. Ещё и сдвигать придется на 90 см. Сантехнический люк, по-моему, самое оптимальное решение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2020 в 22:25:33
Вадим М, не 90, 65. А вот с высотой будет проблемка. Спинка к спинке 2 по 35. Но это примерно 6см от высоты (по одинарной высоте сверху и снизу) и отступ на 2 см по толщине. От ниши придется украсть высоту. От зеркала толщину. Может он вообще рельсы вертикально поставит и газлифт прицепит, или на веревочках с противовесом повесит, вниз опускать.
