Bull
Bull
Лимасол
17.11.2020 в 16:05:58
Здравствуйте, Планирую в комнате в потолок монтировать трековый трехфазный шинопровод. Ввиду наличия балки ровно через всю комнату, с точки зрения дизайна решил ставить три отдельные, не соединенные перемычками, "палки". При этом имеется проходной трехклавишный выключатель при входе в комнату, работающий в паре с таким же, находящимся рядом с кроватью. Возник вопрос как корректно соединить три шинопровода в одну линейку - последовательно (как нарисовано в приложенной схеме) либо же параллельно. Минус последовательного соединения - с каждого конца каждого шинопровода есть горячий коннектор, который достаточно массивен, в отличие от глухой заглушки при параллельном подключении. Я не знаток электрики, но предположу что вопрос параллельно/последовательно может упираться и в специфику работы LED/COB ламп...
megrad
megrad
17.11.2020 в 16:19:40
Bull написал: При этом имеется проходной выключатель при входе в комнату, работающий в паре с таким же, находящимся рядом с кроватью.
На схеме вроде три выключателя? Или это распред коробка?
Bull написал: трехфазный шинопровод
То есть 3 фазы, ноль, земля?
Bull
Bull
Лимасол
17.11.2020 в 16:23:32
megrad написал:
megrad, На схеме в центре круглый - это ввод электрокабеля в комнату. прямоугольники - трехклавишные выключатели. Трехфазный, в данном случае - возможность использования трехклавишного выключателя применительно к шинопроводу, т.е. три независимых фазы поключения светильников. Т.е. это не классический электротехнический термин...) Т.е. шинопроводы соединены между собой тремя силовыми жилами, нулем и землей.
serj12
serj12
Волгоград
17.11.2020 в 16:24:15
megrad написал: То есть 3 фазы, ноль, земля?
вас это не смущает ?
Bull написал: имеется проходной выключатель
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
17.11.2020 в 16:29:43
Bull написал: Трехфазный, в данном случае - возможность использования трехклавишного выключателя применительно к шинопроводу,
:swoon вы сами это будете воплощать ?
И это пройдёт ...
Bull
Bull
Лимасол
17.11.2020 в 16:31:31
serj12, нет, боже упаси, специально обученные люди. Хотя не очень понимаю чего там такого сложного, три горячих провода... Ну толстый моток, ну и не более. Или я чего-то не знаю?)
megrad
megrad
17.11.2020 в 16:39:16
serj12, естественно смутило -
но
Автор внёс уточнение
Bull написал: использования трехклавишного выключателя
Опять туман - так проходной трёхклавишный (не в каждой серии есть) или просто трехклавишный выключатель.
Bull написал: Возник вопрос как корректно соединить три шинопровода в одну линейку
Я бы так выполнил:
serj12
serj12
Волгоград
17.11.2020 в 17:11:05
megrad написал: так проходной трёхклавишный (не в каждой серии есть) или просто трехклавишный выключатель.
Если нарисовано два и мы знаем что они проходные , но трёхклавишные выключатели которые включают свет с двух сторон не проходные мне неизвестны ...Короче -
Bull написал: специально обученные люди
пусть долбаются
Bull написал: Или я чего-то не знаю?)
кроме вас пока ни кто ничего не знает
Bull написал: Хотя не очень понимаю чего там такого сложного
да я вообще не знаю что в ентой електрике сложного :confused: бабахает прикольно :a
И это пройдёт ...
megrad
megrad
17.11.2020 в 17:26:40
Bull написал: толстый моток
Шерсти, провод кабель - в бухтах.
Bull написал: три горячих провода
и два холодных :yu:
