18.11.2020 в 09:18:57
Здравствуйте.вообщем опять я с вопросами о балконном блоке. Короче блок KBE однокамерный, дверь поворотно-откидная.По вечерам и ночам дует с контура двери,задувает но не капитально-пламя зажигалки не сдувает,так же окна холодные,снизу порог холодный.Если ночью открыть шторы, то чуствуется холодный воздух в лицо.Лоджия остеклена еще в 90ых,я бы сказал что остекления нет вообще,потому как температура как на улице.Блок поставили три года назад, дуло все это время, не всегда жили в этой квартире просто,а сейчас этот вопрос встал остро...комната сама 19 кв.м.,батарея биметалл 10 секций.Как избавится от холодного воздуха? Поменять весь балконный блок на новый двухкамерный или добавить к батареи еще пару секций или все вместе сделать?Я в этом не шарю,и поговрить не с кем по этому вопросу.К слову контур двери прошлой зимой проклеивал,дуть стало меньше,но воздух все равно гулял по комнате.
20.11.2020 в 20:40:09
тут много факторов. профиль, если не ошибаюсь 58 мм, стеклопакет однокамерный, "аквариум" на всю высоту и ширину, подоконник перекрывает батарею полностью. Плюс фурнитура аховая (турецкая АКСОР???), возможно монтаж из рук вон плохо сделан. В общем "бяда"...
16.12.2020 в 18:09:52
Yustas16, Подскажите, если в аналогичной двери сломан замок и мастер предлагает полностью заменить фурнитуру - какую марку фурнитуры выбрать по соотношению цена/качество и сколько это ориентировочно должно стоить (фурнитура и работа)?
16.12.2020 в 23:06:39
OlegVK, "сломан замок" в этом изделии нет замка как такового... Если ваш мастер сможет обвязать фурнитурой МАСО, то лучше не придумаешь, это будет самый оптимальный вариант цена - качество!
17.12.2020 в 00:17:36
Yustas16, Сломан замок - это про то что ручка прокручивается на 360 градусов. Дверь поворотно-откидная, фурнитура fomax
17.12.2020 в 14:38:03
OlegVK, а заменить часть фурнитуры? Там нужна одна шина.
17.12.2020 в 17:17:48
Yustas16, я вот поэтому тут и решил спросить, вдруг чего полезного узнаю :) Но могут быть предложен вариант замены всего, т.к. будет сказано, что на fornax хрен где найдешь запчасти и т.п.
Хотя, нет, вот есть в СПб:
17.12.2020 в 19:45:14
OlegVK, пробовали для начала поменять просто ручку? Весьма возможно, что грани ручки стерлись, пору раз сталкивался с таким...
17.12.2020 в 21:24:36
Yustas16, Нет, ещё не разбирал, будем смотреть. Спасибо за подсказки!!!
18.12.2020 в 20:50:19
Yustas16 написал: OlegVK, а заменить часть фурнитуры? Там нужна одна шина.
Yustas16, Всё получилось, спасибо!
13.02.2021 в 12:26:12
Всех еще раз приветствую. Нужен совет, какой балконный блок поставить вместо этого, какой профиль, стеклопакеты и т.д... От этого, который стоит сейчас,веет холодом-как от двери, так и от стекол, уже все перепробовали,все перерегулировали, но толку мало... Толк хоть какой есть когда закрываешь окно и дверь тканями в три слоя...я так понимаю это конвекция, хотелось бы от нее избавится.Балкон считайте не застеклен.. Кстати заезжал в леруа, они посоветовали Века Софито и насчитали 47.000 руб, больше никуда не обращался.
