Kobalt
Kobalt
08.02.2025 в 00:59:56
Сломал по незнанию металлическую деталь в пластиковом окне, идущую на соседнее окно. На что это может повлиять, можно герметиком замазать это место, образовавшуюся щель, или надо что-то предпринимать? IMG20250208003536IMG20250208003544Вид из соседнего окна: IMG20250208003525
Есть 4 ответа в нашем Telegram канале
08.02.2025 в 01:04:04
пятка опорная, чтоб створка не провисала в закрытом виде.
Kobalt
Kobalt
08.02.2025 в 01:18:02
BV написал 08.02.2025 в 01:04
Это обязательная деталь или можно без неё, на другом, кухонном окне такой нету. Зато там есть ответно-поворотная планка, а тут её не было, на проветривание не открывалось окно. Из-за вставки ответно-поворотной планки и начал откручивать эту пятку, чтоб не мешала, не знал что она на 2 створки, и так получилось.
08.02.2025 в 01:46:59
Kobalt, может насчет пятки и ошибся (но похожа), не спец по окнам.
Kobalt
Kobalt
08.02.2025 в 02:22:06
Идёт на 2 окна эта деталь и снизу, между окнами, с торца подпёрта шурупом. Поэтому я когда шурупы прикрученные к требуемой мне створке открутил, она не снималась. Начал поддевать отвёрткой, думал может она приклеилась или чего, и сломалась она в итоге, ровненько прям между окнами. В принципе можно её прикрутить обратно к створке, на один только шуруп, где не сломанное отверстие, ответно-повортной планке мешать она так не будет точно. И волки сыты и овцы целы. Может ещё кто-то прокомментирует, кто спец. подожду.
Kobalt
Kobalt
08.02.2025 в 09:28:52
BV, это и есть, KBE профиль. Это важная деталь? Чтобы заменить полностью эту деталь надо разбирать окно как я понял. Или есть варианты?
dizelO
dizelO
08.02.2025 в 11:17:50
никакая это не опорная пятка.это венбиндер, механический соединитель импоста.
dizelO
dizelO
08.02.2025 в 11:18:32
Kobalt написал 08.02.2025 в 00:59
Сломал по незнанию металлическую деталь в пластиковом окне, идущую на соседнее окно. На что это может .....
что то предпринять, кроме замазывания герметиком, не получится
Kobalt
Kobalt
08.02.2025 в 12:13:59
dizelO, А есть риск что нарушится геометрия и т.д. начнутся проблемы?, счас никаких проблем вроде нет, функционал не нарушился. Может уголок металлический имеет смысл на этот угол закрепить для поддержки?
dizelO
dizelO
08.02.2025 в 19:52:49
Kobalt написал 08.02.2025 в 12:13
dizelO, А есть риск что нарушится геометрия и т.д. начнутся проблемы?, счас никаких проблем вроде .....
да, для подстраховки это хороший вариант
