vk367
vk367
19.11.2020 в 13:25:18
Подскажите, чем закидать скрытую одинарную ПП водорозетку в бетонной стене под гиг. душ. Держится на одном саморезе(так уж вышло) добавить еще одно крепление очень проблематично. Нужно чтобы держало крепко, так как на этот смеситель будет приходится нагрузка. Какой цементный раствор будет наиболее сильно держать эту водорозетку в штробе? P.S: Сами трубы заделывать раствором не буду они обернуты в пеноплекс 4мм. Финишное покрытие будет плитка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.11.2020 в 13:35:30
vk367 написал: Какой цементный раствор будет наиболее сильно держать эту водорозетку в штробе?
наливной цементный пол замешанный максимально густо до состояния штукатурки затвердеет за час и будет держать лучше всех возможных смесей кроме полимерных полимеры это эпоксидный поксипол или автомобильная полиэфирная шпаклевка , или полиуретановый кузовной гермет
sanya1965
sanya1965
19.11.2020 в 17:25:47
vk367, частично поможет любой ремсостав. Но надо понимать, что сверху приляпанное плохо держит нагрузку на отрыв. Я бы озадачился вторым креплением....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2020 в 17:28:49
Вкрутить рядом несколько саморезов на дюбелях в качестве арматуры для привязки к основанию и замазать ремсоставом.
Ну а лучше бы фото узла, будут более дельные советы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.11.2020 в 18:04:44
sanya1965 написал: сверху приляпанное плохо держит нагрузку на отрыв
полиуретановый кузовной гермет с трудом оторвал кусочек в пару квадратных см. нанес при температуре плюс1 на фасадную стену из силиката никаких манипуляций по обеспечению адгезии на контакте не проводил просто выдавил соплю из тубы был крайне удивлен в целом
vk367
vk367
19.11.2020 в 18:35:57
fhntv, наливной пол (цементный самовыравнивающийся) кстати остался немного после заливки. Но как помнится там фракция очень мелкая, терзают сомнения что он крепче той же например ЦПС или рем. состава.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.11.2020 в 18:55:26
vk367 написал: он крепче
если у вас достаточно потенциала чтобы решить данный вопрос - почему вы спрашиваете ? если нет - то я не знаю что вы подразумеваете под словом "крепче" ? вероятно прочность на сжатие ? да наливной уступит ремсоставу однако согласно вашим условиям к задаче - важна не прочность на сжатие а адгезия к штробе и полипропилену , плюс вероятно скорость набора прочности ( думаю 28 дней вас не устроит) и работа на тонких слоях ( охватывающих трубу) в этом отношении наливной "крепче" ЦПС и опять же я предложил вам полиуретан - по всем вышеназванным параметрам кузовной гермет за 500 руб туба закрывает ваши задачи в лихвой
vk367
vk367
19.11.2020 в 19:05:56
fhntv, атгезия к полипропилену не важна так как "ушки" водорозетки будут полностью замоноличены в растворе и должны держатся за счет прочности раствора.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.11.2020 в 19:08:04
vk367 написал: атгезия
жаль что я не был услышан ;)
