Какой толщины должен быть утеплитель, чтобы дом был теплым?
20.11.2020 в 01:54:24
20.11.2020 в 04:43:53
Любой толщины. Протопить можно и туристическую палатку, весь вопрос в цене. На практике для наших средних широт для ПМЖ оптимально 200 мм на стенах и 250 на полу и потолке. Если в режиме дачного дома, то соответственно 150 и 200. И не забыть про качественные окна, через них много тепла уходит.
22.11.2020 в 04:17:15
Толщина слоя утеплителя зависит от многих вещей. В первую очередь от климата региона и из чего строится дом. Зачастую в качестве утеплителя для стен используется минвата толщиной не меньше 150 мм, для крыши – не меньше 200 мм, для пола первого этажа – 100-150 мм, а для межэтажных перекрытий – 50-100 мм. Климатологический расчет – сложная задача, но можно использовать специальные калькуляторы для расчета утепления на сайтах производителей. Например, такой калькулятор
