KreS
KreS
10.04.2007 в 09:43:52
В Ii-68, в двушке, от стены которая выходит на улицу, примерно 1750 мм до центра вентрешетки ;)
и находится она под самым потолком, примерные размеры 24х16 см
ну это у меня так по моим замерам на чертеже
And
And
12.04.2007 в 21:05:01
Виноват, сразу не сказал - у меня "трешка", у соседей сверху-снизу стены тоже без вентотверстий :( Старшее поколение говорит, что воняло сильно, вот и заделали. Молотком простукивал стену - ничего не нашел :(
Попутно второй вопрос - у меня 6-й этаж из 14. Если я просверлю стену между кухней и прихожей примерно посередине - я попаду в чей-то канал или нет? Хочу розетку "примастырить" :)
trubo4ist
trubo4ist
12.04.2007 в 22:08:50
Что-то мне не встречались 14-эт. дома серии 2-68 Уточните, у Вас серия И-522А или И-209А? Если 522-я, то почти все вышесказанное остается в силе, а если 209-я, то забудьте все, что мы писали.
And
And
13.04.2007 в 19:18:00
Тфу ты, заработался, забыл сколько этажей в доме... Этажей 16. Примерно такой http://www.ivd.ru/type.xgi?id=10015&romcount=0&SQUARE=0 только вход на лестницу не из общего коридора, а около грузового лифта по коридору вдоль наружной стены, огибая лифт. Если кто живет на СЗ Москвы - Петрозаводская 11, напротив "Перекрестка" Сегодня еще раз простукивал стену - результата нет. Попробую обойти соседей.
trubo4ist
trubo4ist
14.04.2007 в 23:35:09
Теперь все стало на свои места. Стена между кухней и прихожей - это вентблок. Он весь в каналах - там их 8 штук. Ваш канал должен быть на расстоянии 15-40 см. от потолка и на 15-18см. от края блока со стороны двери. Но есть особенности: мне встречался случай, когда строители (=****ы) в такой же планировке все 16 этажей поставили все блоки с разворотом на 180 градусов. Т.е. каналы оказались в корридоре, рядом с дверью в комнату. И исправить это очень сложно. Во всех квартирах, в которые мы попали в канале кухни была обратная тяга. Я даже подумал, что это тот дом (на Ангарской), если бы Вы не указали свой адрес. Кстати, не так давно работали в 13 доме, но на Ваш дом не обратили внимание.:d
