viatf
viatf
23.11.2020 в 10:44:20
Ким "Всегда считал что 60 м3 это оптимально"
спасибо! для себя и 60 м3\час не жалко :D
только хотел понять правильно
  1. 60 м3\час на человека -значит на двоих 120 м3\час?
  2. или 60 м3\час на спальню , а в кухне приток не нужен?
Ким
Ким
23.11.2020 в 12:06:26
viatf написал: только хотел понять правильно 60 м3\час на человека -значит на двоих 120 м3\час?
Норма для 1-го человека. Если правильно читать то для спящего чела достаточно и 40 м3/час. Но на практике чаще по просьбе Заказчика делалось 60 м3/час. Да и испытано что такой объем более приемлем. И как ранее написал, его легче уменьшить. А вот меньший объем увеличить никак не получиться. Что касается "двоих в спальне ..." Здесь обычно исхожу из возможности установки. Если она позволит выдать 120 кубов без ущерба для других помещений то так и оставляю. Бывают случаи что и больший объем рассматривается. Но меньше чем 50 кубов (на 1 человека) стараюсь не подавать.
viatf
viatf
23.11.2020 в 12:22:06
удалось получить нужную информацию по вентиляции
viatf
viatf
23.11.2020 в 17:37:16
Ким, спасибо за ответ! Есть еще пара вопросов после получения инфы от застройщиков
Вы писали: «возможности установки. Если она позволит выдать 120 кубов без ущерба для других помещений то так и оставляю.»
  1. У меня Проектом предусмотрен ввод одной приточной трубы Ø125 мм. Расход приточки 135 м³/ч. То есть этот показатель соответствует вашей практике. У меня здесь вопрос как лучше совместить звукоизоляцию спальни (плавающей пол, каркасные облицовка \ перегородка и потолок на профилях Кнауф 75мм + ЗИ 50мм базальтовой ваты +2 слоя ГВЛ=100мм) и переток подаваемых в спальню 135 м³/ч ? Если стандартный зазор под дверью 1-1,5 см то о ЗИ можно забыть! Переточные решетки для перегородки на профилях Кнауф с итоговой толщиной около 100мм могут обеспечить звукоизоляцию? Если да – то какие можете посоветовать?
  2. Проектом предусмотрено:
    • для санузлов: Ø100 мм., расход вытяжки 75 м³/ч;
    • для кухни: Ø100 мм., расход вытяжки 60 м³/ч;
    • установка вентиляторов не предусмотрена проектом. Дисбаланс по вентиляции отсутствует:
    • приточная вентиляция 135 м³/ч;
    • вытяжная вентиляция 75 м³/ч(с/у)+60 м³/ч(кухня) = 135 м³/ч То есть здесь, как я понимаю, 2 вент.трубы до СУ и кухни. Правильно? Можете подсказать – в такой ситуации требуется покупать и устанавливать эл. вытяжку над кухонной плитой? Или нужно что то типа Вытяжка купольная без вентилятора,? Как правильнее \ лучше?
Ким
Ким
23.11.2020 в 18:22:23
viatf написал: У меня Проектом предусмотрен ввод одной приточной трубы Ø125 мм. Расход приточки 135 м³/ч. То есть этот показатель соответствует вашей практике.
Вполне. Исходя из этого расхода можно понять какой площадью Ваша квартира. Получается 45м2. В домах с организованной механической приточной вентиляцией стандартно на квартиру выделяется приточный воздух из расчета 3м3 воздуха на 1 м2 площади квартиры. В больших квартирах бывает такого количества маловато. Особенно если там свободная планировка.
viatf написал: Переточные решетки для перегородки на профилях Кнауф с итоговой толщиной около 100мм могут обеспечить звукоизоляцию? Если да – то какие можете посоветовать?
При определенной конструкции стены вполне реально сделать. Но надо представлять что состав стены. И разницы нет - сделано из Кнауф или из чего-то другого. Кстати, если не ошибаюсь, то у Кнауф и видел их предложение по организации звукоизолированной комнаты. Вполне неплохой вариант. Но могу и ошибаться. Просто с год или чуть больше назад в подобной комнате предлагал вариант исполнения вентиляции. Вроде бы все получилось. По хорошему, если делается звукоизолированная комната то и шум от воздуха надо максимально гасить.
Что касается переточных решеток в таких комнатах то их нельзя напрямую врезать в стену или дверь. надо лабиринт делать - в стену врезать Z-образный воздуховод вставлять и так же с шумоизоляцией. Это если правильно понял что Вы хотите делать ..
viatf написал: То есть здесь, как я понимаю, 2 вент.трубы до СУ и кухни. Правильно?
Да. А приток - в спальню.
viatf написал: Можете подсказать – в такой ситуации требуется покупать и устанавливать эл. вытяжку над кухонной плитой?
Пусть что хотят говорят или пишут другие "НО" - НИ В ОДНОМ МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО МЕСТО ДЛЯ ПРИСОЕДИНИЯ ИЛИ ПОДЛЮЧЕНИЕ ВЫТЯЖНОГО ЗОНТА К ВЕРТИКАЛЬНЫМ СТОЯКАМ ДОМА. ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ОСОБЕННО ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ЕСТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЕСЛИ СТОИТ ЭЛЕКТРОПЛИТА ТО ГРОБИТЬ ИТАК ФИГОВУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ (КАК ОБЫЧНО) НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО. Если хотите поставить зонт то ищите такой у которого куча фильтров встроена и который работает на рециркуляцию. В этом случае сразу предупреждаю, стоимость таких зонтов "до безобразия" не приличная.
Ставить или не ставить и как присоединять - решать Вам.
viatf
viatf
23.11.2020 в 20:05:50
Ким, спасибо за ответы!
Исходя из этого расхода можно понять какой площадью Ваша квартира. Получается 45м2. У меня 35м2 а свами можно пообщаться через е-майл \ телефон ? я не нашел их в вашем профиле
Ким
Ким
23.11.2020 в 22:02:16
Номер телефона у Вас в ЛС
