04.04.2007 в 09:27:48
avmal написал : Не только - я уже упоминал об необходимости их применения после УЗО, когда УЗО контролирует несколько групповых линий. Очень сильно такое схемопостроение себя оправдывает при обслуживании
Я наверно повторюсь, но при отключенной фазе (а это делает без проблемм однополюсник 1P) заставить УЗО сработать может только прямое замыкание N и PE (на практике обычно это ошибка пусковых работ).
avmal написал : Если по уму, то двухполюсники применяются ( должны применяться ) в двухфазной сети, но, поскольку двухполюсники более распространены, то они чаще применяются в однофазной сетии для одновременного отключения фазы и нуля. Такая необходимость часто возникает при включении нескольких групповых линий под одно УЗО для быстрого поиска и отключения поврежденной линии, при отключении ввода и т.д. На мой взгляд, разумнее применять именно 1Р+N, поскольку они дешевле и часто занимают ровно в два раза меньше на Дин-рейке.
1P+N разве не двухполюсник и как он помогает в быстром поиске?
ВТБ! написал : К примеру, возможно могло бы помочь в следующей ситуации. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30690
Там наисано сработал АВ и УЗО
avmal написал : Упрек считаю крайне несправедливым. Если прочитаете мой ответ в посте #2 ( это самый первый ответ на вопрос автора ), то поймете мое замешательство после такого упрека.
Пост #2 читал ответа как-то не нашел.
avmal
avmal
04.04.2007 в 11:25:13
filvik написал : заставить УЗО сработать может только прямое замыкание N и PE (на практике обычно это ошибка пусковых работ).
На практике это обычно повреждение изоляции.
filvik написал : Пост #2 читал ответа как-то не нашел.
Это плохо.
04.04.2007 в 11:37:05
avmal написал : На практике это обычно повреждение изоляции.
Как помогает двухполюсник, а х... знает. Цитата:Сообщение от filvik Пост #2 читал ответа как-то не нашел.
avmal написал : Это плохо.
