SNTB
SNTB
Никополь
23.11.2020 в 00:37:37
Всем привет!
Решил поставить реле напряжения. В присмотренной модели его длина 53 мм, а в щитке из свободного места есть только один незанятый слот крайний справа. Расположение ав: ввод, диф. ванная комната, розетки по группам в остальных помещениях, последний – освещение. Может убрать два автомата и объединить провода в один или еще как? Что можно сделать в этой ситуации?
Rumato
Rumato
Щелково
23.11.2020 в 00:45:27
  1. Заменить вводной автомат на однополюсный.
  2. Объединить 2 группы, выбросив один автомат.
  3. Заменить щит на более просторный. П.С. подумать о дифзащите.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2020 в 00:47:30
Одномодульные автоматы и диффавтоматы. Замените оба двухмодульных (вввод и диф), получите +2 места.
Что хотите защитить РН? Реальные проблемы с электроснабжением? Холодильнику достаточно индивидуального РН в розетку, остальные потребители не так жизненно важны.
23.11.2020 в 03:44:06
Мишутк написал: Замените оба двухмодульных (вввод и диф),
уж проще групповые заменить
volchenok
volchenok
Северодвинск
23.11.2020 в 07:48:33
Мишутк написал: Холодильнику достаточно индивидуального РН в розетку, остальные потребители не так жизненно важны.
Скорее уж холодильнику требуется задержка после срабатывания РН 6 минут, а остальным потребителям чем быстрее тем лучше.
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2020 в 08:41:43
SNTB написал: Что можно сделать в этой ситуации?
а) заменить этот дешевый щиток на более лучший, если только он не дорог, как память о безвозвратно ушедшем прошлом (предпочтительный и самый простой путь). б) подумать еще раз, а точно ли оно надо? в) если всё-таки очень надо (например, у всех уже есть), то присмотреть модель шириной 36 мм. Один модуль освободить за счет вводного автомата.
Кстати, чем ставить РН, намного полезнее было бы диф заменить на узо и подключить после него все групповые автоматы.
SNTB
SNTB
Никополь
23.11.2020 в 13:05:20
Мишутк, Да, часто бывают отключения на доли секунды. Роутер на это реагировал перезагрузкой, а вскоре сгорел блок питания. Еще есть газовый котел, для которого подобные выключения-включения в короткий промежуток времени со временем могут аукнуться.
Rumato
Rumato
Щелково
23.11.2020 в 14:07:53
SNTB, А РН сгладит эти отключения? . Снять крышку щита и установить накладной щит побольше.
golubman
golubman
23.11.2020 в 15:30:33
SNTB, если 1 модуль посмотрите УЗМ-50ЦМ https://www.meandr.ru/uzm-50cm
23.11.2020 в 15:47:35
SNTB написал: Еще есть газовый котел, для которого подобные выключения-включения в короткий промежуток времени со временем могут аукнуться.
без он-лайн упса с синусом на выходе не обойтись
SNTB
SNTB
Никополь
23.11.2020 в 16:30:48
Rumato написал: SNTB, А РН сгладит эти отключения? . Снять крышку щита и установить накладной щит побольше.
Во всех РН есть возможность выставить задержку перед повторной подачей напряжения после аварии. Для котла, конечно, желателен ИБП с синусом. Ну а для холодильника и прочей техники, мне кажется реле будет достаточно.
