Stem72
Stem72
Тюмень
23.11.2020 в 17:06:00
Приветствую! Не удается разобраться в схеме работы и настройки смесителя THERMOFIХ GA9015SMT на душевой системе. Столкнулся с тем, что достаточно горячая не комфортная вода при минимальной настройке, а также относительно слабый напор воды, сравнивая с прошлой душевой панелью. Замерил температуру воды на отметке 38градусов поворотного механизма регулировки, термометр показал 48 градусов вместо 38. Предположил, что необходима регулировка, техническую документацию к данной модели в сети найти не удалось, как и описания регулировки данной модели. Связался с сервисом, обещали завтра сообщить как производится регулировка. Если у кого есть возможность поделиться документацией буду благодарен. Второй момент, который меня смутил, это кнопки на поворотных механизмах регулировки напора и температуры воды. В сервисе объяснили, что при нажатии кнопок, увеличивается ход поворотных механизмов что увеличивает гибкость настройки. Но сколько я не пытался зафиксировать или просто нажать кнопки, ход поворотного механизма не увеличивается. Теперь думаю брак это, или не верная информация из сервиса о том, что кнопки изменяют ход поворотного механизма и на этой модели такой функции нет. Тогда для чего кнопки, какую функцию они выполняют. Прошу поделиться опытом и помочь разобраться.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2020 в 19:40:15
Проверку проводите при достаточном напоре воды. Если в горячем или холодном стояке напор слабый, термостат может давать отклонение от заданной температуры.
Кнопка - это ограничитель поворота. Докрутили до упора, прижали кнопку и ее удерживая крутите дальше. Кнопка на температуре стоит на 38, кнопка на напоре примерно на границе фиксации переключателя душа (чуть слабее и душ переключается обратно на излив). Регулировка производится при снятых ручках.
Stem72
Stem72
Тюмень
24.11.2020 в 08:17:06
Мишутк написал: Докрутили до упора, прижали кнопку и ее удерживая крутите дальше.
При удержании кнопки, ручки дальше не крутятся. Пытаться приложить больше усилий, страшно сломать механизм. Думаю не должны они с таким диким усилием поворачиваться, иначе как их будет крутить слабый пол или дети. По регулировке понял, спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.11.2020 в 13:36:54
Stem72 написал:
Stem72, крутаните термостат с нажатой кнопкой до упора. Из крана должна литься только горячая вода. Счетчик холодной должен быть неподвижен. При повороте обратно в сторону холодной должен быть щелчок в районе 38 (и нанесенной метки) и обратно в горячую без нажатия никак. Для напора примерно такая же проверка. Крутите от минимума до максимума. Как только уперлось, нажали кнопку и еще докручиваете. При обратном уменьшении щелчок где-то посередине и в этой точке увеличение без кнопки никак. Если такого не происходит, возвращайте смеситель как бракованый. Зайдите в магазин и покрутите ручки похожего термосмесителя от нормального производителя. Почувствуете ход ручек и работу кнопок.
Вы на нижнем уровне цен данного класса оборудования. Повод задуматься. Термостатические смесители надо брать проверенных фирм из середины диапазона цен. Вам первый звоночек был.
Stem72
Stem72
Тюмень
26.11.2020 в 13:58:04
Выполнил регулировку термостата на 38 градусов, появилась холодная вода в нижнем положении. Теперь при нажатии кнопки справа на ручке термостата на отметке 38градусов появился дополнительный ход, для повышения температуры выше 38 градусов, которого до регулировки термостата просто не было. Вторая кнопка слева на ручке напора воды не несет никакой функционал, просто от зеркалена. Настройку провел следующим образом: 1.снять справа на термостате заглушку 2.открутить саморез и снять ручку 3.снять пластиковое кольцо ограничитель 4.открыть воду и поворотом крана термостата добиться температуры воды в 38 градусов 5.установить уплотнительное кольцо ручки термостата 6.установить назад пластиковое кольцо ограничитель 7.установить ручку термостата Замечание, перед установкой кольца ограничителя на кран, необходимо снять с ручки термостата уплотнительное кольцо и установить его первым на кран, а затем уже установить пластиковое кольцо ограничитель и ручку термостата. Так как диаметр пластикового ограничительного кольца больше диаметра уплотнительного кольца ручки термостата и в другом порядке ручку просто не установить. Спасибо за помощь!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.11.2020 в 22:04:46
Stem72 написал: торая кнопка слева на ручке напора воды не несет никакой функционал, просто от зеркалена.
Вобщем-то она только для экономии. Мне она очень помогает - настроена на минимальный допустимый напор душа и позволяет экономно пользоваться накопительным водогреем. При его отсутствии эта кнопка только для замороченных на оплате воды.
Stem72
Stem72
Тюмень
19.04.2021 в 11:04:02
Добрался до решения проблемы с слабым напором в душевой лейке термостата. Результат удивил, разница в наборе холодной воды одинакового объема (около 7литров), через лейку термостата составило 1мин 19сек, через лейку минуя термостат время составило 44сек. Потеря давления холодной воды через термостат составила более 40%. Вторая проблема, во время приема душа прикипает поворотный механизм регулировки горячей/холодной воды. Регулировать его во время душа невозможно, так как надо прилагать огромные усилия. Позвонил в сервис, сказали, что раз прикипает механизм регулировки, значит и проблема в снижении напора воды связана с термостатом, обещали на днях произвести замену термостата по гарантии. Понимаю, что вероятнее всего проблема потери давления через термостат, связана с заниженным сечением труб, используемых в данной душевой системе с термостатом. Вопрос, является ли последнее гарантийным случаем? На какой документ можно сослаться, где будет указан максимально допустимый процент потери давления в душевой системе (если такой существует)?
