el-misho
el-misho
Самара
24.11.2020 в 00:21:52
Приобрел смеситель paulmark Sk213020-431 с отдельным изливом для питьевой воды и уже неделю после монтажа у воды чувствуется какой то химический привкус сразу после открытия крана. Причем запах абсолютно такой же каким пах смеситель/подводки в комплекте при распаковке (т.е. дело не в фильтре и не в качестве водопроводной воды). Вероятно пахнет вода отстаивающаяся в самом смесителе и подводке после закрытия крана, поскольку с утра этот запах в воде чувствуется больше всего. После слива некоторого объема, запах пропадает. Сам смеситель из нержавеющей стали AISI 304 с достаточно добротным подводками с нейлоновой оплёткой (одинаковые для всей воды). Сначала думал что запах вымоется сам, но прошла уже неделя, а запах все ещё есть. Писал в представительство paulmark, предлагают его забрать на экспертизу, но я чувствую что не в одном смесителе дело и такой запах у всех смесителей данной модели просто производитель забил на вкусовые тесты. Думаю поменять смеситель, но перед этим попробовать воткнуть другую подводку. Кто нибудь сталкивался с подобным? Конечно, можно сливать немного воду каждый раз, чтобы не чувствовать запах, но 1) за 15тыщ. хотелось бы не иметь таких проблем вообще, оч странно что с учётом всех тестов, производитель просто не попробовал воду на вкус 2) если есть запах, значит между водой и смесителем/подводкой постоянно идёт какая то химическая реакция и не очень хочется травить домашних в долгосрочной перспективе. В интернете в основном пишут про запахи вызванные китайской дешёвой подводкой, но тут штатная увесистая добротная подводка... Хотелось бы услышать мнение экспертов на этот счёт:-)
Mazayac
Mazayac
25.11.2020 в 02:55:12
el-misho, вангую, что в Германии слыхом не слыхивали про этот "немецкий" смеситель, заказанный ушлыми продаванами с неизвестного китайского завода. В этом и причина.
AKI
AKI
25.11.2020 в 10:06:03
Mazayac написал: вангую, что в Германии слыхом не слыхивали про этот "немецкий" смеситель
какая то мутная тема с этим "брендом", продавцов именующих себя "официалами" несколько. Логотипы у них разные. Адреса и контактов в Германии - не нашел.
По вопросу ТС: возможно причина привкуса - материал шланга для подачи питьевой воды. У ОО фильтров после гидробака с нитрил-бутиловой мембраной - пост фильтр. Чтобы исключить привкус. А трубки подводки из полиэтилена.
Поэтому обратите внимание на материал подводок. Если они резиновые (внутри), то можно поменять. Привкус будет со временем ослабевать, но совсем пройдет очень нескоро. Возможно, через несколько лет.
А вот если привкус дает материал корпуса (металл) - то смеситель сразу убирать. Ибо это опасно. Но вероятность этого крайне мала.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.11.2020 в 00:02:01
el-misho написал: Приобрел смеситель paulmark Sk213020-431 с отдельным изливом для питьевой воды и уже неделю после монтажа у воды чувствуется какой то химический привкус сразу после открытия крана.
Если смеситель с двумя изливами, то не мешало бы уточнить - запах от очищенной питьевой воды или от обычной ?
el-misho
el-misho
Самара
01.12.2020 в 02:44:54
Technik-san, запах был у всех - у питьевой, холодной и горячей. Вернул смеситель в магазин, заказал blanco. Пока едет blanco, установил кран который шел в комплекте с фильтром (обычный атоловский смеситель для питьевой воды). Запаха вообще нет. Даже особо его и не промывал после установки, первый стакан - и обычная вода без всякого запаха. Жду blanco.
