coolkash
coolkash
Омск
27.11.2020 в 08:44:33
Добрый день! Имеется дом из бруса (одноэтажный), в нем выполнено перекрытие между подвалом и первым этажом - из рельсов и кирпичного свода, затем сверху лаги (лаги лежат на рельсах) и доска 40-ка. Необходимо уложить напольную плитку (керамогранит) в двух комнатах. Местные строители предлагают убрать половую доску, деревянные лаги. Затем произвести насыпь керамзита и уложить ГВЛ супер пол, а затем уже плитку. высота керамзита будет 14 см, а площадь пола 36 кв.м.. Возможно ли на существующем перекрытии это сделать? Или для плитки лучше попробовать какой нибудь другой вариант планировки перекрытия? Возможно ли можно заменить лаги на новые, уложить деревянный пол, сверху положить листы ГВЛ и потом уже плитку? Или под плитку необходимо жесткое основание и тут выход только с сухим полом Кнауф? или стяжкой?
AndyMirror
AndyMirror
27.11.2020 в 09:39:14
coolkash написал: только с сухим полом Кнауф? или стяжкой?
Высоту вам какую надо получить? Стяжка надёжнее, если правильно сделана.
КГ какого размера?
coolkash
coolkash
Омск
27.11.2020 в 09:59:07
Общая высота получиться должна от верха рельса до верха плитки 20 см (ну а от верхней части кирпичного свода до чистового пола будет поменьше) Рассматриваем два варианта плитки 40х40 или 30х30, пока не выбрали окончательно.
coolkash
coolkash
Омск
27.11.2020 в 10:15:01
AndyMirror, но стяжку можно по такому перекрытию делать?
Сам, внутренне, понимаю стяжка лучше. Но переживаю что бы своды не повыпадали в подвал!
AndyMirror
AndyMirror
27.11.2020 в 10:49:29
coolkash написал: переживаю что бы своды не повыпадали в подвал
По идее не должны, но надо смотреть.
Конструкция забавная и редко встречается.
coolkash написал: 20 см
Для стяжки очень много, надо вам каркас делать, т.е. лаги и т.п., тем более плитка некрупная.
coolkash
coolkash
Омск
27.11.2020 в 11:04:20
AndyMirror, т.е. поднять черновой пол на лагах, например, на 9-10 см в высоту, потом слой керамзита 5см, потом стяжка см 4-5, и потом уже плитка?
coolkash
coolkash
Омск
27.11.2020 в 11:05:57
AndyMirror, то есть даже если сделать 13-14 см керамзитом и 5 см ЦПС поверх - все равно получается огромная масса на такое перекрытие?
AndyMirror
AndyMirror
27.11.2020 в 19:48:32
coolkash написал: AndyMirror, то есть даже если сделать 13-14 см керамзитом и 5 см ЦПС поверх - все равно получается огромная масса на такое перекрытие?
coolkash, нет, просто столько ваять керамзитобетоном непривычно. ;)
coolkash написал: поднять черновой пол на лагах, например, на 9-10 см в высоту, потом слой керамзита 5см,
Если делать лаги - так до конца. Как тут:
coolkash написал: можно заменить лаги на новые, уложить деревянный пол, сверху положить листы ГВЛ и потом уже плитку?
:confused:
coolkash
coolkash
Омск
28.11.2020 в 19:27:37
Кирпичный свод может нести нагрузку если опора будет только на него, в не на рельсу
