avmal
avmal
02.04.2007 в 15:57:30
asdfg написал : Я приглашу специалиста, я его нашёл здесь. Но они разные бывают.
По росту, по цвету волос, по возрасту специалисты могут быть разными, но кроме специалистов существуют только НЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. По уровню подготовки СПЕЦИАЛИСТЫ все одинаковые, за исключением плюс-минус опыта. Дело выбора за вами.
asdfg написал : частичная замена проводов на вводе
Частичная замена может привести только к ухудшению надежности сети.
asdfg написал : Кабель Nym, 2х2.5.
Этот кабель можете сразу использовать в других целях - для реконструкции и, тем более для новой линии, он не пойдет. Нужен трехпроводный. Защищать осветительную сеть автоматом 16А тоже не очень разумно.
asdfg написал : Жду ответов по существу или не жду никаких.
Что для вас является по существу, а что нет определить сложно и потому довольствуйтесь теми ответами, что вам дают.
02.04.2007 в 16:25:21
Если хотят именно так и никак иначе, то не лезут в форум с вопросами, а нанимают дорогих специалистов.
02.04.2007 в 16:27:15
2asdfg Для начала разберитесь, откуда ввод идёт к соседям, где он ответвляется от стояка, какой провод стояка, какие автоматы защищают провод стояка....
02.04.2007 в 16:45:11
О, по существу пошло! :-)
Частичная замена. Если Вы приглядитесь к фото, то чётко увидите скрутку внизу, под изолентой. После неё эти древние провода идут дальше. Их замена приведёт к ухудшению? Там уже много чего окислилось, я упоминал про зачистку одного из проводов в месте контакта с "пробкой"... Ума не приложу: как может ухудшить всё это новый NYM, уложенный руками Специалиста....
"Нужен трехпроводный" То есть Вы предлагаете сознательно менять проект проводки? В доме, где нет заземления? И даже защитного зануления? Где вполне очевидна непредсказуемость расположения фазы и нуля?
"Защищать осветительную сеть автоматом 16А тоже не очень разумно". Вы невнимательно читали... У меня нет разделения на свет-розетки... У меня есть разделение по помещениям...
"Что для вас является по существу, а что нет определить сложно и потому довольствуйтесь теми ответами, что вам дают." Знаете, я почему-то чувствую какую-то вину перед Вами.... и не хотел бы, чтобы Вы загружались этой темой.
Спасибо за оказанную помощь, дорогой avmal !
02.04.2007 в 16:55:34
asdfg написал : Их замена приведёт к ухудшению?
В доступном и видном месте замените.... а потом сгорит внутри стены в другом месте.... опять долбить, устраивать грязь.... оно надо...? Или проще сразу нормально сделать, поменяв кабель единым куском?
PS Хотите нормальных советов - рисуйте схему, что есть, и что будет....
02.04.2007 в 16:57:13
bv написал :
Я имел в виду - без флуда и фантазий. Извините, что не совсем правильно выразился.
Стояк находится как раз у соседей. А зачем это всё знать, если задача - просто поменять все на идентичное по параметрам новое? "Пробки" стояка где-то в подвале, они закрыт, у соседей аналогичный "шиток", но - точно мой ноль до кучи и - стояк, по словам электрика.
02.04.2007 в 17:04:23
to BV
Не поймите меня только неправильно. Я жил 7 лет без проблем. Уверен, что ещё проживу 10 без проблем, если просто сейчас замурую обратно провод и заклею обоями. И электрик - дай Бог ему здоровья! - это подтвердил. Хочется просто небольшого апгрэйда. Я верю в эту медь! Текущую. Я менял 7 лет назад все розетки и выключатели, видел состояние проводки - нормальное, имхо...
Поправка. "Я имел в виду - без флуда и фантазий", аналогичные которым я допустил в начале темы.
avmal
avmal
02.04.2007 в 17:41:55
asdfg написал : Я жил 7 лет без проблем. Уверен, что ещё проживу 10 без проблем, если просто сейчас замурую обратно провод и заклею обоями.
Ну-ну ... Действуйте.
02.04.2007 в 20:26:35
2avmal ВО-ВО! Чо спрашивал, сам незнает, всё в кучу..."Ремонт внутриквартирной электропроводки осуществляется за счёт квартиросъёмщика"
OlegI
OlegI
02.04.2007 в 20:51:45
  1. НЕ нужно. Я бы счетчик заодно поменял на двухтарифный и заказал через диспетчерскую ДЭЗа опломбирование счетчика после замены проводки. Если придет контролер, без пломб возможно, что вас попросят заплатить больше, чем платите по счетчику.
  2. если автомат вне вашей квартиры (на лестн.клетке) его не опечатывают, а перед счетчиком рядом с ним я бы его не ставил
  3. УЗО или дифавтомат лучше на всю квартиру сразу после счетчика, после него автоматы. А еще лучше послушать как посоветует электрик, найденный на этом форуме.
  4. стоит. Стоит сделать 4 квадрата и стоит взять трехжильный кабель. Еще стоит задать вопрос вашей управе не планируется ли смена проводки в доме по причине ее ветхости и отгорания нулей.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.04.2007 в 21:22:44
У нас в Литве ЖЭК обслуживает только магистраль и до счётчика- всё что дальше, ремонтируй как хочешь, и за какие хочешь деньги. Не думаю что в Москве по другому...
